bbk2112
Подскажите пожалуйста: ВАЗ 2112 2003г. передних противотуманок нет, хочу поставить! вопрос: должны ли быть выведены провода для них, если да , то где их искать????
Заранее спасибо.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
bbk2112
ЕЖ
а где их можно найти???
ЕЖ
сними заглушку где кнопка (штатная)
если там есть проводка для ПТФ
то скорей всего есть везде
потом ставь реле (в предохранительном ящике)
и ищи концы у бампера
ZaSKaR
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Я тоже покупал комплект для подключения. Ибо проводов лишних в недрах приборки и моторного отсека не нашел. Только сейчас они гореть престали, обе одновременно. Релюшка щелкает, кнопка исправна, масса есть, перегореть сразу обе врядли могли. Где-то провода перебил? Кто что скажет?
ZaSKaR
Цитата:Релюшка щелкает, кнопка исправна, масса есть, перегореть сразу обе врядли могли. Где-то провода перебил? Кто что скажет?
Предохранители 2 шт. если копия заводской проводки или 1 если левак или от другой машины (у меня 1 и проводка немного доработана,сначала с 99-й на 2115,потом с 2115 на 2110)
Цитата:перегореть сразу обе врядли могли.
Спокойно!
Цитата:Где-то провода перебил?
Это ж,что надо было сделать такого,что бы провода перебить?
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Alex Kh. писал(а):Я тоже покупал комплект для подключения. Ибо проводов лишних в недрах приборки и моторного отсека не нашел. Только сейчас они гореть престали, обе одновременно. Релюшка щелкает, кнопка исправна, масса есть, перегореть сразу обе врядли могли. Где-то провода перебил? Кто что скажет?
как вариант, попробуй релюху поменять. У меня были точно такие же симптомы как у тебя, сначала даж на нее не подумал, т.к. эта зараза шелкала.
Fox103
У меня проводка ПТФ до кнопки была (2002г). Разьем двойной на лампы болтался слева от блока предохранителей.Провода от него до ПТФ тянул через штатный тоннель за бачком омывателя. Рэле устанавливается на заднем поле монтажного блока. ПТФ включаются при включенных габаритах или основном свете.
T&B
Авто: 21703
машина 2005 г.в. проводка для ПТФ отсутствовала. покупал набор за 160 рублей и тянул сам. заняло где-то 4 часа, но сделал так, что Муй скажешь, что в проводку что-то добавлено. можно, конечно, управиться быстрее.
bbk2112
Спасибо, мужики! посмотрел, кнопка пуста, проводов нет! купил комплект , буду устанавливать!
Alex Kh.
И все таки это была релюха. Вчера поменял, и снова радуюсь хорошему свету.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Легко все получилось, если не F, то точно реле
ZaSKaR
Sherhan писал(а):Легко все получилось, если не F, то точно реле
Что-то непонял я,что вы имеете ввиду под буквой F!?
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Можно? Можно я отвечу?
Буквой F обозначают предохранитель!!!
Вот!
Alex Kh.
типа Fuse 8-)
Блин Все таки штатные противотуманки очень помогают. Сравнивая свет ближнего и ближнего+ПТФ, можно сказать, что разница огромна.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
7master писал(а):Можно? Можно я отвечу?
Вот!
Молодец! Садись, пять.
ZaSKaR
Вот!
Аааа...
Саш
Авто: ВАЗ 21124
И у меня такк же:
Alex Kh. писал(а):Релюшка щелкает, кнопка исправна, масса есть
правда массу не проверял. Но две (на обоих ПТФ) то не могли сразу пропасть?
Причём: ПТФ горят, если нажать на кнопку и не отпускать. Как только отпустил - не горят.
Тоже менять реле?
Кто подскажет про реле для ПТФ: они с самоподхватом (кажется так этот термин звучит) или нет? Т.е., при нажатии на кнопку ПТФ поступает напряж. на управляющую цепь реле, поэтому силовая цепь ПТФ замыкается. При отпускании кнопки (нет напр. на управл-ей цепи) силовая цепь должна быть замкнута, так? За счёт чего замкнуты контакты силовой цепи, если нет напр. на управляющей цепи?
bcx2000
Авто: 21103 снежка 2002 г.
bbk2112 писал(а):Спасибо, мужики! посмотрел, кнопка пуста, проводов нет! купил комплект , буду устанавливать!
Вот отличное описание процесса установки ПТФ -
http://slil.ru/23992386
Насчет проводов для кнопки - у меня они нашлись возле магнитофона..
