KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
lmb82
Не вдохновил меня синтепонный фильтр с угольной пропиткой.
Boriskin
Авто: Лексус
и меня
KOSH
Я думаю потом примерить 10-ный фильтр с защито от влаки, а то с этим переходником фильр вымокнет нафиг.
Motistuta
ни херасебля. Касарь за жлыгу такую.
ну нафиг. уж лучше за 100 рэ раз в полгода менять. ИМХО никакой вапще разницы. Я свой зимой вынул так пипец сока в нём грязи было
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Motistuta
И я того же мнения!
И вообще как я понял он никак от воды не защищен!
Да надо такой чтоб в салоне выхлопными газами не воняло,а то по трассе за кем-нибудь как повязнеш так дышать нечем.Хотя летом всёрано окна открыты...
Motistuta
если за камазом ехать то чутка тока легче. В основном грязь он задерживает
Короче понту нет особо.Я думал реально помогает воздух фильтровать.Че делать тогда?Кондей ставить?
Motistuta
грязь точно соберёт, но есессно не всё. Шпэк в салон полюбасу будет.
Я сделал вывод что с ним лучше после того как выкинул старый :-D
за 100 рэ стока гавна на нём что радуешся сразу, что всё бы ето пришлось глотать самому.
Boriskin
Авто: Лексус
скафандер нас спасёт
Надо фильтр от противогаза мостить
dimm33
В общем вот он в реале, ставил где то в начале декабря
кстати, вода в основном страшна ему при мойке керхером, а от дождя и прочего достаточно тех ребер которые видны на фото. Установка самого кожуха заняла 10 минут, правда дрель была под рукой, сама замена фильтра 5 сек.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чисто у тебя под капотом.....
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Дельная вещь, а в Москве где такую можно купить? А то стоит фильтр на стандартном кожухе, так топориками все воздуховоды забиты.
lmb82
dimm33
Капот нормально закрывается?
sid21093
какой фильтр не ставь а в салоне когда едешь за КАМАЗом все равно вонь будет, потому что щели кругом :ooo: сначала герметизируйте все а потом фильтр ставьте. А так и фильтра типа ворота хватает, пыль он задерживает :cool:
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
dimm33 Меняется сам фильтр легко??? Я вчера свой пока выкинул нафиг ., грязный пипец , но на стандартном кожухе гемор пипец менять......
KOSH
Motistuta
Boriskin
Авто: Лексус
для замены обычного можно даже и саморезы не откручивать.....если он пружинками зажимается
если на герметике - то нада
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
песдата
там все улотнители, между кузовом и ним всё в комплекте?
поток воздуха?
уменьшился, увеличился?
хачу!!!!!
dimm33
Сергей 22 писал(а):Чисто у тебя под капотом.....
а чо делать
я пару раз мыл, но там все в дикстроне (типа мовиль) и пыль через месяц просто на ура прилипает, а смывать его я не хочу.....
Boriskin
Авто: Лексус
да уж
я у ся мыл....стенки, чисто, через неделю опять грязь:)
двиг, весь нижний блок ваще в земле ёпта
dimm33
ruslanvas писал(а):а в Москве где такую можно купить
тока из питера по почте, ссылка где то выше
dembel97-99 писал(а):Меняется сам фильтр легко???
снял-поставил, 5 сек.
Boriskin писал(а):песдата
еще бы
Boriskin писал(а):там все улотнители, между кузовом и ним всё в комплекте?
да, и уже приклеены
просто дя удобства монтажа кожух разборный
Boriskin писал(а):поток воздуха?
лучше чем с забитым синтепоновым, но чуть слабее если вообще без фильтра
Boriskin писал(а):хачу!!!!!
в чем вопрос?
