Корифеи! Можно ли заменить контактную группу замка зажигания в сборе не снимая самого замка? В мурзилках рекомендуют снимать его с рулевой колонки для замены контактной группы. А это геморой с четырьмя винтами со срезанными головками.
GReS
Evgenij49 писал(а):Корифеи! Можно ли заменить контактную группу замка зажигания в сборе не снимая самого замка? В мурзилках рекомендуют снимать его с рулевой колонки для замены контактной группы. А это геморой с четырьмя винтами со срезанными головками.
Можно, правда придется немножко геммор поиметь - а так меняется без проблем. Сам с дуру разобрал - потом час вспоминал изобретателей сего нехорошим словом. В общем снимаешь кожуха рулевой рейки, сдергиваешь разъемы с проводами от замка, тянешь на себя или поддеваешь отверткой (уже не помню) черный пластмассовый корпус контактной группы (это то, что вокруг личинки, там еще светодиод подсвветки)... и в общем-то все... Все внутренности снимаются или высыпаются (как в моем случае) в руки, дальше ужо с ними шаманишь - менять или чистить...
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Заглянул в тему только потому-что сам недавно поимел геморой с замком, а именно с контактной группой и был неприятно удивлен
Скажите мне уважаемые - неужели замок на лада нужно ждать две недели или он настолько дорого стоит, что его сложно поменять в сборе ???
Вообщем OFF, удивило
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
около 500руб... в любом нормальном магазине есть...
Спасибо! Решил сам попробовать. Помудохался, но сделал. Вся контактная группа снимается без особого труда, за исключением микропереключателя.Мешает шток, маленький такой, уж очень зловредный. Он входит в микропереключатель, когда вставлен ключ зажигания. Снаружи его не видно, но из-за него не вынимается сам микропереключатель. Снять его можно только при снятом замке отвернув три винта изнутри. Я просто выломал (выбил) его. При монтаже нового микропереключателя утопил шток в гнезде скальпелем. Новый вошел как по маслу. Мастера на сервисе сказали, что оставляют старый микрик, обрезав провода и подпаяв при монтаже провода от новой контактной группы, естественно удалив входящий в новый комплект микропереключатель. Кстати, на сервисе замена контактной группы без снятия замка 350 руб., со снятием замка - 850.
