Хочу залечить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу залечить вывод темы на печать
intro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:05
Машинка 093, карб. Стала дымить синим дымком при запуске. Потом вроде нормально все. Поменял колпачки - не помогает.
Вопрос: как это можно подлечить быстро и недорого? Что посоветуете?
intro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:09
Если сетка не забилась, то 99% переборка.
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
intro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:21
Че за сетка?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:22
под крышкой, поиск рулит.
read
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:35
кольца очевидно залегли.Требуется замена колец с чисткой канавок и поршневых голов.
На авто.ру каются и бьют себя пяткой в грудь что помогает некая раскоксовываюшая смесь.Если Честно-не верю. 8-)
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:42
Я про это что то слыхал. Точной инструкции нет ни у кого по раскоксовке? И какой химией пользоваться?
VAZmezdie
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:44
А может перегородки между кольцами упали. Гадания. Нужно вскрывать и смотреть.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 18:51
Был в моей практике случай не единожды- головки поршней прогорали насквозь. Причем человек заправлялся как уверял практически всегда в одном и том же месте .Но я уже давно не работаю в сервисе и давно не при делах-может быть еще какие интересные вещи случаются. Конечно, нужно смотреть ничего не поделаешь. 8-)
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 19:39
для "intro"
посмотри здесь: http://www.lavr21vek.ru/index.php?module=pagesetter&tid=1&filter=rascox:eq:1
себе кстати делал, хуже точно не стало.
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intro
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2007 20:04
Интересная статейка, спасибо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 10:28
Прочищай систему вентиляции картера. Если не поможет - капиталка.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2007 16:37
Я раскоксовыватель ЛАВР заливал летом - помогло, с тех пор все ок (только зимой прокладка ГБЦ прогорела)
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
