Aleks-sar
У меня следующая проблема: при включенном зажигании идет помеха на радиоприем (при проигрывании дисков нет) При выключении зажигания помеха продолжается до тех пор, пока не погаснет панель приборов. Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
Messer
Какая антенна стоит? Если "активная" и на неё подаётся напряжение то возможно дело в антенне. Если антенна не бракованная, то может "масса" плохо закреплена. ИМХО дело в проводке на антенну.
ZaSKaR
Сменить мафон,а может сторонний иммо (если таков имееется) наводку даёт!?
радиомастер
Поставь фильтр от помех. и все будет хорошо.
ставится в разрыв антенны, есть и активные с усилителем, но это не обязательно. продаются , знаю точно на Митинке, а где еще не скажу, не знаю
Aleks-sar
Антенна активная BOSCH при отключении питания от антенны помеха не пропадает, а прием становиться хуже естественно. Пробовал запитать напрямую от аккумулятора помеха остается. Наводка идёт от панели приборов, так как пока она включена помеха есть (даже если двигатель выключен). Какие схемы фильтров посоветуете?
Messer
Попробуй запитать магнитолу прямо с аккумулятора или с другого провода. Там под панелью полно проводов на которых есть "плюс".
Aleks-sar
Пробовал, не помогает.
