Всем привет
после длительных стоянок 3-7 дней не качается безиньчик (99я 2000г. карбюраторная), ручная подкачка толку не дает
, стартером крутьть тож толку мало, что делать (перебрать или новый купить, если новый то какой?)
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
может бензонасос не виноват...
Точно уверен что не качает?.... Может просто где-то вода попала и замёрзло что-то.
Еслиб у меня такая хрень произошла, то я бы делал так...
1. Принёс бы бензонасос домой и отогрел бы его хорошенько
2. Пробовал бы качать - впускную трубу на язык если разряжение создаётся значит всё в норме.
3. Если не качает тогда бензанасос на мусорку
я не сторонник ставить ремкомплекты - нефундаментально это и ненадёжно :)
Бензонасос у меня стоит Пекарь - качает отлично уже полгода
Хотя ходят непроверенные слухи, что штатный вроде как лучше.
Gril
летом тоже такая хрень происходит
переодически
Gril
Может забита где-то магистраль? Например сеточка в баке или фильтр тонкой очистки?....
А так... бензонасос стоит не очень дорого и поменять его легко - две гаечки открутить и трубки переставить
.... поэтому я бы не стал долго думать.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Да бензонасос это. В топливном фильтре нет бензина? У меня не было, когда долго постоит. Наконец меня это достало, снял я бензонасос, разобрал, подшаманил и уже полгода не знаю никаких проблем. На все про все около часа делов.
Gril
Если что-то долго мозги полощет, то лучше быстро разобраться и поменять. А то потом по закону Мерфи накроется медным тазом в самый неподходящий момент...
Sonauto99
Ага, один раз ночью на Москвиче накрылся медным тазом в самый неподходящий момент
. Хреново его ночью ремонтиравать я Вам скажу :-D .
Gril
Sonauto99 писал(а):Ага, один раз ночью на Москвиче накрылся медным тазом в самый неподходящий момент
Угу... у меня тоже вот так вот плохо качал когда машина долго постоит, а потом в один прекрасный момент я просто незавёлся и всё
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может быть вода замерзает в топливопроводе?
Gril
Сергей 22 писал(а):Может быть вода замерзает в топливопроводе?
аффтор утверждает что теже проблемы проявляются и летом...
Кстати, а как летом лечится и почему сейчас непомогло?...
Gril
согласен на замену
но вопрос следующий какой покупать и ставить? хочется один раз заменить и забыть на 60тык.
Алексей Смышляев писал(а):но вопрос следующий какой покупать и ставить? хочется один раз заменить и забыть на 60тык.
Пекар бери,не слышал чтоб у кого-нибудь Пекар полетел,а вот сток постоянно.У меня тоже Пекар стоит
у пекара голова как две вертикальных колонны?
Алексей Смышляев писал(а):у пекара голова как две вертикальных колонны?
Да
Gril
Алексей Смышляев писал(а):согласен на замену Confused но вопрос следующий какой покупать и ставить? хочется один раз заменить и забыть на 60тык.
У меня пекарь. Когда сеточка карба засирается у него всё ещё хватает мощи качать так чтоб машина нормально ехала. Штатный уже сдыхает :)
Я на пекаре проехал пока ещё около 7 тык. Поэтому нащёт 60 тык не знаю
... но думаю, что свои деньги он отслужит.
У меня Пекар 50000 точно прошёл
