777352
Вопрос всем знающим мотористам и тем у кого была такая ситуация: пробег после ремонта около 6000 км, в последнее время вроде немного тупее разгон, проверяю компрессию на горячем моторе и при открытых заслонках - с1 по 4 цил - 13,5 14 14,5 14,5. С закрытой дрос. заслонкой на 0,5 меньше у всех, залил масло в 1 цил где-то 6-7 кубиков, проверяю - зашкал, даже шкалы нехватило. Первое впечатление или износ в цилиндре или кольца, масло не ест. Свечи в 3 и 4 цил. чёрные, сухие, вроде смесь богатая, в 1 цил коричневый нагар, похоже рабочий нагар, во 2 цил уже немного темнее с одной стороны. авто 2109 двиг 1300 с коленом 74,8. Карб 25*27 делался на более богатую смесь. Почему такой расброс в компрессии и неравномерный нагар на свечах.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
777352 писал(а): двиг 1300 с коленом 74,8.
с башкой что делали?по ходу степень сжатия слишком большая.
777352
Бошку дорабатывали, под бензин 92-95. Степень сжатия корректировали.
leha
777352 писал(а):Бошку дорабатывали, под бензин 92-95. Степень сжатия корректировали.
странно.ну чё то много очень.может манометр врёт.никогда не видел чтобы с маслецом шкалы не хватало.другим померяй.и вообще что значит зашкалило,макс. градуировка какая?
777352 писал(а):Свечи в 3 и 4 цил. чёрные, сухие, вроде смесь богатая, в 1 цил коричневый нагар, похоже рабочий нагар, во 2 цил уже немного темнее с одной стороны.
было у меня такое дело,1,2 нормально,3,4 чёрные.причина была в карбе и высоком уозе на хх(мпсз стояло).у карба была не гут настройка,сильно прикрыт дроссель,приоткрыл стало нормально,но всё равно причины была мне не понятно.ладно бы например 1,4 и 2,3.
777352 писал(а):Карб 25*27 делался на более богатую смесь.
куда н...й такие дыры?как на К151 на волгу :-D .у тебя там наверное жиклёры будь здоров стоят,чтоб не проваливалась.сделай на нормальную смесь.имхо такие дыры не для такой кубатуры.перебор
777352
Делал мотор не я, а человек, который строит моторы для драга, поэтому зачем 25*27 не знаю, он вначале собирался 24*26.
Насчёт манометра - шкала мах 16, проверял и другие моторы, так что рабочий уверен.
Вот насчёт 3и4 нагара, я и сам не понимаю, вначале грешил на ВУТ , но поменял на новый и тоже самое. И как может быть виноват карб, если дырки в карбе находятся пропорционально цилиндрам. Немогу понять.
777352
leha кстати зачем мпсз продаёшь?
leha
777352 писал(а):который строит моторы для драга, поэтому зачем 25*27 не знаю,
ясно тогда.только постоянно ли крутишь мотор под 8тыков?
777352 писал(а):Насчёт манометра - шкала мах 16, проверял и другие моторы, так что рабочий уверен.
ну если башка подогнана под 92...95 то я на твоём месте бы только радовался.хотя подозрительно всё ето,чтоб так резко подскакивало давление.у тебя наверное и распред высокий?
777352 писал(а):leha кстати зачем мпсз продаёшь?
машину карбовую сдал без оного,накой она мне,если инжу буду брать,да и наигрался я им.мпсз уже продал,подпись надо поправить кстати.
leha
leha
777352
Максимум крутил 5000 , а первые 3000 км вообще 3500 т.к. обкатка и вообще мотор делал для себя и не на один год.
распред 2110. В будущем хотел посерьёзнее что-то.
leha
777352 писал(а):Максимум крутил 5000 , а первые 3000 км вообще 3500 т.к. обкатка и вообще мотор делал для себя и не на один год.
распред 2110.
я бы поставил на такой мотор карб 24х24 не больше.карбулятор из чего мутили из 8-го?
leha
распред 2110.
777352
777352
Но ест не больше 12 литров в городе, при не сильной тапке в пол. Резвее стоковых полторашек - однозначно. В кпп ещё и пара стоит 4.13. Ездили со мной другие люди, которые не знали, что мотор доработан, и отмечали, что мотор живее 1.5 инжа. Поэтому я доволен и сомневаюсь только в нагаре и компрессии.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Большая уу тебя компрессия. Ты покатайся пару недель и еще раз померяй. Ну есть разброс, но не такой критичный.
777352
Сергей 22 писал(а):Большая уу тебя компрессия. Ты покатайся пару недель и еще раз померяй. Ну есть разброс, но не такой критичный.
Так в том то и дело, что первый раз мерил я компрессию ещё осенью и те же цифры были, думал пару тысяч проеду померяю, сравняются. И ещё на холостом при 800-900 оборотах вибрация на кузове сильная, аж на голову давит, 1000-1200 оборотов дашь, проподает, поэтому и забеспокоила разница в цилиндрах. Развесовка деталей производилась точно.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
или кольца или бошка. а коричневый нагар - плохо.
aviatorrr
777352
ИМХО всё гуд :cool:
Просто карб паходу мозгаёбит слегка
Компрессия вроде не плохая
Разброс может быть связан с точностью дороботки ГБЦ
Главное
777352 писал(а):масло не ест
777352
То что при доливке масла в цилиндры зашкалило - это нормально.Я когда себе доливал так тоже самое было.Расброс по компрессии скорей всего из-за клапанов.Насчёт нагара - попробуй свечи местами поменять,может в них дело.Карб пильнули огого,может и из-за него,ты проверь свечи после интенсивной езды на высоких оборотах,может чернеют из-за богатого жиклёра ХХ
777352
х123ас писал(а):777352
Свечи менял местами, купил новые - всё то же после поездки км 100 -200 в 3 и 4 цил чёрные - не тёмные а сухие чёрные.
На высоких проезжаю, то же. А если поиграть жиклёрами, может смесь немного обеднить - при таких дырках может помочь или нет, просто нет возможности искать человека, что делал мотор, хотя он сразу сказал, что смесь побогаче будет.
А насчёт расброса в компрессии, может попробовать и в 3 и 4 цил масла линуть и посмотреть на увеличение компрессии? Может подскочит пропорционально 1 цил?
И ещё - спасибо, что отвечаете, самому как-то мысли в голову не лезут.
777352 писал(а): А если поиграть жиклёрами, может смесь немного обеднить - при таких дырках может помочь или нет, просто нет возможности искать человека, что делал мотор, хотя он сразу сказал, что смесь побогаче будет.
Скорей всего если обедниш то появится провал при троганьи,у меня сейчас такая фигня,как расточил карб появилась.Надо будет побогаче впихнуть жиклёрчик.Хотя в твоём случае я всё равно попробовал бы.Просто наверняка никто не знает какой жиклёр поставить,обычно они подбираются опытным путём.
777352 писал(а): насчёт расброса в компрессии, может попробовать и в 3 и 4 цил масла линуть и посмотреть на увеличение компрессии? Может подскочит пропорционально 1 цил?
Что тебе это даст?зашкалит компрессометр и всё.Лучше проверь зазоры в клапанах,ты их после капиталки регулировал?
777352
Может ли быть это от компресии или нет? Вроде как я понял нагар прямо пропорционален компресии - белая свеча в 1 и компресиия поменьше, богатая в 3 и 4 - компрессия больше, ну вроде того, что засасывается в цилиндр больше топлива при большей компресии?
aviatorrr писал(а):Разброс может быть связан с точностью дороботки ГБЦ
Зазоры в клапанах регулировал после 1000 км пробега. Сейчас проверял - всё нормально, в норме.
777352 писал(а):белая свеча в 1 и компресиия поменьше, богатая в 3 и 4 - компрессия больше,
Если свеча именно белая - то это может быть угар масла,из сальников как вариант.
777352 писал(а):ну вроде того, что засасывается в цилиндр больше топлива при большей компресии?
Так не просто топлива(бензина),а топливной смеси,т.е вместе с воздухом,пропорционально.
