777352
х123ас писал(а):777352 писал(а):белая свеча в 1 и компресиия поменьше, богатая в 3 и 4 - компрессия больше,
Если свеча именно белая - то это может быть угар масла,из сальников как вариант.
777352 писал(а):ну вроде того, что засасывается в цилиндр больше топлива при большей компресии?
Так не просто топлива(бензина),а топливной смеси,т.е вместе с воздухом,пропорционально.
Так в том то и дело, что масло не ест - на 3000 км повторно когда менял, съело по щупу где-то 1-1.5 мм.
Может дествительно дело в гбц? Придётся разбирать мотор.
777352 писал(а):Придётся разбирать мотор.
Да успокойся ты,едет же нормально?Масло не жрёт,хотя сальники клапанов когда подтекают особо не ощущается тасход масла,только по трубе видно,да по свечам.
777352 писал(а):Может дествительно дело в гбц?
В общем разброс не большой,вполне терпимый.
Так свеча всётаки белая?Должна быть светло-коричневого цвета.
777352
х123ас писал(а):777352 писал(а):Придётся разбирать мотор.
Новый комплект свечей когда поставил, в 1 цил была белая, до этого стояли свечи старые со светлокоричневым нагаром все четыпе, но это ещё до ремонта и после где-то 4000 - 4500 км , потом когда увидел настоящую картину - 3 и 4 чёрные, купил новые.
Я думаю карб виноват всё-таки.Попробуй жиклёры махнуть.А кулачёк ускорителя какой стоит?
777352
[quote="х123ас
Только сейчас посмотрел откуда ты
Летом собираемся к вам или в Лазаревское или Адлер.
Были в Геленджике в 2002, 2005, всё время на машине, до вас как -то не доехали.
Я из Брянска.
777352
х123ас писал(а):Я думаю карб виноват всё-таки.Попробуй жиклёры махнуть.А кулачёк ускорителя какой стоит?
Начинку не знаю, делал не я, и пока туда не лазил, но это пока.
Да походу встречу надо организовывать,тут уже многие грозились приехать
777352
Ну неплохо было бы. Просто в Геленджик уже неохота, больше хочется в вашу сторону, всё равно на авто. Но это в июле, раньше отпуск не дадут.
Да кстати, как доволен р.в 10.63. Есть с чем сравнить? Я хотел себе тольяти 10.26
777352 писал(а):Да кстати, как доволен р.в 10.63
Доволен вполне,но сравнить кроме стока не с чем.С валиком стало хорошо после 100,да и вообще лучше крутится.Но ХХ стал рваный,и он у меня 1100.
777352 писал(а): Я хотел себе тольяти 10.26
Нуждин я так понял?Да брал бы сразу 10.63,всё равно большего захочется.Я вот о 10,93 думаю,но не знаю станет ли он в 1300.Да и с 10,93 появляется возможность лопнувшей пружины.
777352
10,93 появляется возможность лопнувшей пружины.-
Нет не появится.
А на каких оборотах он даёт прибавку? И до каких оборотов крутишь?
777352 писал(а):А на каких оборотах он даёт прибавку? И до каких оборотов крутишь?
Прибавка после 3000,кручу до 5000.Но мне кажется что его и выше крутить смысл есть,резво до 5000 набирает,чувствуется что не предел.
