Страница 1 из 4
Андрес
Только сильно не ругайте. Именно такой ситуации не нашел.
Итак. Заметил на передней двери внизу несколько вздутий, диаметром см. 2-3 не больше. Было решено сделать все как полагается.
1. Стал зачищать шкуркой. Сколько ни чистил-всю ржавчину не убрать.
Площадь каждого пятна выросла в несколько раз.
2. Думал зачищу дрелью с насадкой...Сколько ни снимал ржавчину-под ней все равно ржавчина. До дырки все не стал обрабатывать.
Самое интересное, что там где вроде благополучно сидит краска-под ней, под краской везде ржавчина. Метал как буд то пористый-снимаю слой, все равно везде ржавчина. Самое простое (но не экономичное) решение-заменить дверь, но она пока стоит. Явных дырок нет.
Пока решил поступить следующим образом.
1. Зачищенную поверхность (до черного металла, не до белого) обработать преобразователем Ранвей.
2. Глубокие ямки шпатлевкой со стекловолокном, неглубокие эпоксидным грутном.
3. Обычный грунт, краска, лак.
4. Поверху мовилем.
Garik36
Андрес
Все правильно, но не забудь обработать дверь изнутри, лучше не мовилем, а пушечным салом. Так удастся приостановить коррозию.
А вообще, если дверь стала гнить всерьез - то только
Андрес писал(а):
заменить дверь
Богамол
Если тачка так сгнила, лучше её заменитть, чем варить толку от этого не какого facepalm
Андрес
тачка не сгнила, но вот пауки разошлись...с одной дверью такая "ситуевина". Остальные двери в лучшем состоянии.
Богамол
Андрес писал(а):
тачка не сгнила,
год авто какой?
И фото есть
Андрес писал(а):
4. Поверху мовилем.
Это как? Прямо на лицевую поверхность? wwow
Garik36 писал(а):
изнутри,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Лучше Тектилом,или подобными аналогами.
Андрес
Богамол писал(а):
Андрес писал(а):
тачка не сгнила,
год авто какой?
И фото есть
2001 г.
фото тачки, пауков или злополучных мест?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
это внизу, под молдингами.
Garik36 писал(а):
пушечным салом.
Пушсало хорошо сохраняет живой металл... Если процесс пошёл, от него толку мало...
Андрес писал(а):
под молдингами.
ПОД,т.е. на закрытую молдингом поверхность - можно,
а вот ниже молдингов колхоз получится.
Богамол
Андрес писал(а):
фото
Андрес писал(а):
злополучных мест?
Smile
Андрес писал(а):
2001 г.
facepalm
И что ты от неё хочешь? она сгнила на половину, ковролин давно поднимал ?
Garik36
Я мазал свои двери. Некрасиво, но функционально Smile
Андрес
Андрес писал(а):
под молдингами.
была еще задумка обработать анти гравием, который можно красить.
Поверху грунтовка, краска, лак.
Добавлено спустя 47 секунд:
ковролин поднимал-там все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если и сгнила, то точно не на половину, а процентов на 10))).
Неприятно, но хотелось бы этот процесс замедлить.
Все это хорошо,но гниют двери ИЗНУТРИ!
Вот оттуда их и нужно в первую очередь защищать!!!
Андрес
значит по большому счету все равно чем я обработаю снаружи?
Снаружи гораздо проще,но защищается уже после внутренней обработки.
ИгорьZ
я свой мантамобиль (2006 г.в.) обработал тектилом сразу после покупки .Но ! Ржавчинка недавно проявилась по низу дверей , кое-где на крыльях небольшие точки ржавчинки (паутинка)и по контуру заднего стекла . Три двери перекрасил низ (отдавал в малярку) .Остальные места подкрасил сам.
ДюКЧ
Коррозия металла. Что делать? - продаватьчинитьсдатьетихумать! у самого понизу угол двери вздувается, в сервис идти с ихими ценами жаба душит, заляпаю сам какнить и хрен с ей! чай не на свадьбу!... а и на свадьбу - кому на нее резкость наводить? эт раньше над машиной чахли, ща каждая вторая коцаная.
Валенок
После того как антикор высох, ничего он уже не защищает.
ИгорьZ
Ржавчинка идет из под краски .Кстати не обнаружил на машине слоя грунтовки . Экономят с..и .
Если сборка АвтоВАЗа,то это невозможно. nea
wirtgen
+1 или под корч ее пустить . Drinks or Beer
Андрес
Добрался таки до внутренней поверхности двери-там все нормально. На вид по крайней мере, правда какой то антикор уже высох, да и его мало было. Забрызгал мовилем-ничего не вытекло.
Два вопроса:
1. Одного баллончика достаточно на две двери?
2.Будет ли лучше, если окрашенную снаружи поверхность двери обработать антигравием(верху снова) обработать грунтовка/краска/лак?
Слышал, что антигравий имеет пористую структуру.
Откровенно говоря хочу низ двери просто замазать мовилем.
Pavel^99
мовиль для скрытых полостей. не занимайтесь ерундой
Моаи
Бред это все Pardon и менять дверь бред, и заливать составами бред. Обосновываю. На собственном опыте. Даже если дверь подгнила по нижним углам, все что выше, целое. Нет смысла на пожилой машине тратиться на новую дверь. Что нужно сделать. Вариант первый. Хреновый. Чуть зачистить, загрунтовать эпоксидником, зашпаклить, покрасить. Вариант второй, правильный. Вычистить всю ржу не стесняясь, болгаркой. Если будут сквозные дыры, да и хрен сним. Далее по факту, или вваривать кусок, или просто дыры заварить. Зачистить, загрунтовать эпоксидником, шпакля, грунт, покраска всей детали. Все остальное максимум на пол года. А балончики имхо дрянь, даже время не стоит терять. Pardon
Лысик
Моаи
11 лет назад на дверях машины отца нашли дыры,что сделали:вычистили,заварили,зашпаклевали,загрунтовали,покрасили и полачили,потом еще антигравием дунули.
С тех пор стоит и никак о себе не напоминает!причем по низу двери стоит резинка,в которую многие какулями кидаются,но стоит на нигроле и внутри двери так же нигрол! gpn
Страница 1 из 4
