Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
При повороте появились ритмичные биения на руле в противоположную повороту сторону. При повороте налево это еще сопровождается постукиванием. Ощущение было будто колесо отвалится, думал спустил балон. Нет, с колесами все ок. Что может быть? Спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vlad B2
Либо гайка на ступице ослабла, либо грыжа на резине.
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Если сильно дёргает в другую сторону, то скорее всего одному из наружных шрусов пизд@, а дёргает от того что его начало закусывать
Углы установки колёс,как вариант
Дмитрий Наумов
denism86 писал(а):Если сильно дёргает в другую сторону, то скорее всего одному из наружных шрусов пизд@, а дёргает от того что его начало закусывать
Менять? Парой?
х123ас писал(а):Углы установки колёс,как вариант
Нет, если бы так то дергало бы давно. А это только появилось.
Дмитрий Наумов писал(а):Нет, если бы так то дергало бы давно. А это только появилось.
Может в яму попал,или наскочил куда-нибудь.
denism86
менять один конечно, который поломан, а вообще как вариант заедь на СТО пока в когонибудь на повороте не въеб@лся и там тебе рублейза 150 - 200 скажут в чём дело
Дмитрий Наумов
denism86 писал(а):менять один конечно, который поломан, а вообще как вариант заедь на СТО пока в когонибудь на повороте не въеб@лся и там тебе рублейза 150 - 200 скажут в чём дело
А состояние наружного шруса как нибудь оценивают? Или я скажу что бьет, скажут менять и все... Потому что с виду пыльник целый, смазки на нем не вижу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин я тут прокатился на машину у которой при повороте вообще ощущение создается что все отдельно едет.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Дмитрий Наумов писал(а):А состояние наружного шруса как нибудь оценивают?
выверни руль в крайнее положение, в зависимости если правый шрус - то вправо до конца и пробуй трогаться. если не трещит - порядок
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
matveev_dmitry
Может просто сорвать стопорное кольцо.
