Стук глушителя - хроническая болезнь или лечится?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук глушителя - хроническая болезнь или лечится? вывод темы на печать
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:05
Собсно сабж. З@ебся регулировать его - один хрен стучит либо резонатором, либо изгибом трубы в пол багажника.
Сразу скажу бу фильтр на глушитель эт не наш метод, хотелось бы что то более цивилизованное. Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 19:48
Чудеса прям какие-то...... у меня ничего не стучит, да и другие машины не припомню чтобы попадались со стуком. Наверное чё то не то у тебя там... толи какая-то часть всего от другой тачки, толи резинки демпфирующие отсутствуют
Slavny сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 19:50
Мне регулировка помогла на сервисе
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 20:00
А в каком месте стучит?
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:29
Как варинат надо посмотреть защиту картера.может это все-таки не глушак?а защита о картер?у меня лично так.лечиться изгибанием защиты в исходное положение....
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:46
Такие нынча запачасти Sad
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:57
Так новые кольца крепежные поставить надо, за которые он подвешивается
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:04
Так все новое и резинки и хомуты.
Стучит резонатор об крепления троса ручника, или изгиб трубы подходящий к самому глушителю упирается в пол багажника. Золотую середину поймать крайне сложно.
Папаша.
Авто: Ваз-21099ай
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 22:20
Такая же фигня.Как посадишь четверых,так начинает глухо греметь.Я ещё не лазил под днище,но на мой взгляд,надо регулировать длину между резонатором и глушителем.Если кто из форумчан избавился от данного трабла,то поделитесь.
Хорошо там,где нас нет,и никогда не было...
Папаша. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fima
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 23:02
Есть такая хрень, как называется непомню, она ставится между штанами и резонатором, сглаживая тем самым вибрации которые передаются с двигателя на выхлопную систему
Fima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 23:04
У меня застучало псле того как поменял хомут м/д приемной трубой и резонатором, старый прогорел. Поставил новый, затянул и стало бить об днище богажника при правых поворотах и при торможении двигателем.
поменял резинки, на сервисе подкладывали резинки (отбойники кажись называються) от аммортизаторов, непомогло...
Повесил фильтр и забил.
А летом хочу чтонибудь с опорами движка сдалать, т.к. биение идет именно от того что при трогании и торможении двигатель немного наклоняеться вперед - назад, а т.к. глушак к нему мертно крепиться то и полчаеться смещение движна на 1-2 см, на другом конце глушака дают уже 5-6 см...
или как вариант можно поставить гибкую гофру в стыке м/д приемной трубо1 и резонатором, а сам резонатор и банку уже жестко прикрепить к кузову.... я рассматриваю этот вариант.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 23:06
менять резинки на усиленные
ставить гофру металическую
обматать глушак специальным бинтом для выхлопа
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:08
У меня глушитель не задевает за кузов.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:48
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:21
Нет ли у тебя фаркопа?
Часто встречал у людей такое что цепляет глушитель за железку поперечную от крепления фаркопа 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
