alex86
Авто: ваз 21074
Горит лампа зарядки .пропадает при повышении оборотов!
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
какой гена?
обороты ХХ какие?
подтянут ли ремень гены?
контакты в 10-м предохранителе
смотреть щетки+РР(или РН- кому как больше нравиццо)
8-)
alex86
Авто: ваз 21074
Гена натянута,не знаю модель,но точно стандартная!лампа горит в пол накала и самое интересное что не всегда,те например вчера горела,сегодня нет днем,а вечером опять в пол накала,стрелка всегда в зеленой зоне,лампа горит на 900-1200 об,дальше тухнет.
Lednik
ж0сткая резина
Lednik писал(а):контакты в 10-м предохранителе
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
alex86 писал(а):Гена натянута,не знаю модель,но точно стандартная!лампа горит в пол накала и самое интересное что не всегда,те например вчера горела,сегодня нет днем,а вечером опять в пол накала,стрелка всегда в зеленой зоне,лампа горит на 900-1200 об,дальше тухнет.
Проверь щетки. Вообще это говорит о недостаточном напряжении. Замерь напряжометром. Если напруга в порядке - глючас диоды самовозбуждения.
VINIPUH
Авто: 2105
у меня такая же хрень
генератор 08 новый поставил и после этого начались глюки с лампочкой ремерь новый поставил натянул все равно горит
на сервисе померили зарядка на акум поступает сказали не парься и ездий дальше. вот и езжу пока не парюсь...
Kirgudu
VINIPUH писал(а):у меня такая же хрень
Диодный мост нужно проверить, который подает напряжение на обмотку.
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Panklaksa
Авто: ВАЗ 21074-i
та же фигня утром при включении зажигания горит в пол силы.... при прогреве и начале движения гаснет
Aнджей
Блин, а у меня машина в гараже простояла несколько месяцев, правда раз в месяц я ее заводил, прогревал и страгивал с места, все было в порядке. А вот сегодня она понадобилась,завожу - загорелась лампа "нет зарядки". Ремень, контакты в порядке, заменил реле заряда - 0. Самое обидное, что меньше года назад перебирали гену, заменили подшипники, диодный мост, щетки, крышку алюминиевую.
Что теперь смотреть, щетки, мост? Во блин..... машина небось абыделась.....
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex86 писал(а):Горит лампа зарядки .пропадает при повышении оборотов!
Щётки стёрлись, менять пора. 8-)
Aнджей
Вованыч писал(а):Щётки стёрлись, менять пора.
Это точно? Самое смешное что родные прошли 85 тыс, а полгода назад меняные еще 10 не отходили.
Kirgudu
Анджей писал(а):Блин, а у меня машина в гараже простояла несколько месяцев, правда раз в месяц я ее заводил, прогревал и страгивал с места, все было в порядке. А вот сегодня она понадобилась,завожу - загорелась лампа "нет зарядки". Ремень, контакты в порядке, заменил реле заряда - 0. Самое обидное, что меньше года назад перебирали гену, заменили подшипники, диодный мост, щетки, крышку алюминиевую.
Берешь тестер и начинаешь смотреть что с напряжением. Возможно переменка херачит. Непонятно какая у тебя гена.
Короче, подземный стук.
Aнджей
Kirgudu Уп, уже FF2. Поздравляю!!!!
Kirgudu
Анджей писал(а):Kirgudu Уп, уже FF2. Поздравляю!!!!
Ужо как пол года.
Вобщем с тестером пролезь, гена какая?
Aнджей
Kirgudu
Съездил к электрику - диодный мост.
Перепаяли за 10 мин, и все!
