Печка "хулиганит"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка "хулиганит" вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 18:58
Иногда при движении тёплый воздух просто пропадает и начинает дуть совершенно холодным. Регулировка температуры и установка на максимум не помогает... Sad Проходит, но не сразу. Какие могут быть варианты? Спасибо!
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 19:10
заедает редуктор заслонки
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:51
Или саму заслонку,а также может глючить сам блок управления отопителем и датчик температуры,хотя надо начать с заслонки,так как на некоторые авто "Десятого семейства" устаналивали пластиковые заслонки,которые на 90% автомобилей выходили из строя в ближайшие пол года эксплуатации! Evil or Very Mad Сейчас ставят силуминовые!
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:17
Думаю, датчик температуры не должен глючить, потому что на регуляторе есть положение без температуры (просто красная точка), оно в таком случае тоже не работает. Да, тогда скорее всего заслонка. Потому что первый раз отказало на большой скорости, может с воздушным потоком что было связано... А заслонку можно отдельно сменить? или это целиком дорогостоящая замена печки?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:20
Какого года машина? Я отдельно заслонку "лопату" (новый образец отопителя 2003 год) за 1000 рублей покупал!
Короче вот -> http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:27
Машина 2005 года. Начало проявляться где-то через год, примерно после 30 тысяч пробега. Если я жабо разберу там сложно посмотреть действительно ли заслонка сломалась?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:28
См.выше,я пост отредактировал! :wink:
Ткни туда слегка отвёрткой или чем то длинным при выключенном зажигании,если заслонка болтается то ей 100% хана!
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:18
Ткни туда слегка отвёрткой или чем то длинным при выключенном зажигании,если заслонка болтается то ей 100% хана![/quote]
Большое спасибо! Попробую Smile
