snkh
Авто: ВАЗ 21114
При сильных морозах (ниже - 20) когда работают дворники в крайних положениях слышен визг то ли моторчика а может чего другого, когда поработают несколько раз то длительность звука уменьшается, а когда машина прогреется то визг пропадает! Что енто и что с ним делать??? Может что там смазать надо, или забить?
и второе менял на 25 тыщах сцепу в сборе (ща пробег 30) (турецкий крафтек выжимной, корзина и диск - другого в магазе не было), так опять тот же глюк проявляется - как бы сцепа проскальзывает т.е. обороты повышаются а скорость не растет, обычно наблюдается на оборотых выше 3000 и чаще на подъемах! Что порекамндуете спецы?
paravoz
snkh писал(а):При сильных морозах (ниже - 20) когда работают дворники в крайних положениях слышен визг
точно забить. при -20 все работает не так как обычно. десятка моя при -25 скрипела геной, форд громко воет х.з. чем. но через 2 мин после пуска обе затихали - отогревались.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
paravoz
дАрАгой, чем я тебя уважаю, так енто за твой оптимизм и скорострельность - спасибо, а шо со вторым делать???
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
snkh
Авто: ВАЗ 21114
cheeeter писал(а):а маховик смарел? )))))
Извини, а что с ним может быть???
ZaSKaR
snkh писал(а):Извини, а что с ним может быть???
Протерется может!
paravoz
он может быть в задирах - они то и убивают новый диск.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Всем спасибо за советы, "добью" диск там и гляну что с маховиком, видимо без того, что придется снимать коробку не обойдется!
