Помеха на магнитолу в 21124 с европанелью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помеха на магнитолу в 21124 с европанелью вывод темы на печать
Aleks-sar
Авто: ВАЗ 21124 2006г. V1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2007 21:04
У меня следующая проблема: при включенном зажигании идет помеха на радиоприем (при проигрывании дисков нет) При выключении зажигания помеха продолжается до тех пор, пока не погаснет панель приборов. Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
Aleks-sar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:41
Какая антенна стоит? Если "активная" и на неё подаётся напряжение то возможно дело в антенне. Если антенна не бракованная, то может "масса" плохо закреплена. ИМХО дело в проводке на антенну.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:47
Сменить мафон,а может сторонний иммо (если таков имееется) наводку даёт!?
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 03:20
Поставь фильтр от помех. и все будет хорошо.
ставится в разрыв антенны, есть и активные с усилителем, но это не обязательно. продаются , знаю точно на Митинке, а где еще не скажу, не знаю
радиомастер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-sar
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:24
Антенна активная BOSCH при отключении питания от антенны помеха не пропадает, а прием становиться хуже естественно. Пробовал запитать напрямую от аккумулятора помеха остается. Наводка идёт от панели приборов, так как пока она включена помеха есть (даже если двигатель выключен). Какие схемы фильтров посоветуете?
Messer
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:26
Попробуй запитать магнитолу прямо с аккумулятора или с другого провода. Там под панелью полно проводов на которых есть "плюс".
Aleks-sar
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 16:44
Пробовал, не помогает.
