ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Движок 2111. В последнее время появилась такая проблема: при запуске "на холодную" бодро заводится, но поработав пару секунд глохнет
На прогретом движке все ок... Сам грешу на ДМРВ, но фиг его знает...
Кто что подскажет поэтому поводу?
Ocsic
Авто: ФФ3
Похоже на свечи. Давно менял?
ES
Свечи свежие, причем 2 комплекта разных - смена свечей эффекта не дает - таже фигня на обоих комплектах
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ES писал(а):Движок 2111. В последнее время появилась такая проблема: при запуске "на холодную"
а на сколько холодную ? У меня тоже так, но я забил, думаю при -32 ей это простить можно, по соседству хонда стоит, даже не схватывает.
ES
Ну точно температуру при которой глючить начинает не скажу, но седня -18 было. По мне дак рановато для глюков, которые можно простить, к тому же раньше в -24 все ок было
brul
ES писал(а):Движок 2111. В последнее время появилась такая проблема: при запуске "на холодную" бодро заводится, но поработав пару секунд глохнет
А сцепу при заводке выжимаешь?
HICOM
ES писал(а):По мне дак рановато для глюков
в каком смысле ? Новая машина ? у меня тоже года нет.......
попробуй дать бензонасосу подольше поработать.....
ES
brul
Сцепу выжимаю. Об этом вкурсе :)
HICOM
Рановато - всмысле слишком тепло для глюков, в которых машина не виновата...
Жду бензонасос до щелчка реле.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
у мя аналогичная история началась при -14 примерно. правда перед этим глюком перебиралась ходовая, менялась сцепа и масло в кпп... хз откуда ноги растут
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты газ нажимать пробывал? Не давай ей заглохнуть. РХХ нормально работает?
driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Иногда бывает аналогичная проблема. Машина заводится, потом обороты падают где-то 200, машина дергается и глохнет. Все это происходит примерно в течении 2-3 секунд. Повторный завод, все хорошо. На педаль газа не реагирует
driverD
driverD
Иногда бывает аналогичная проблема. Машина заводится, потом обороты падают где-то 200, машина дергается и глохнет. Все это происходит примерно в течении 2-3 секунд. Повторный завод, все хорошо. На педаль газа не реагирует. Это не зависит от температуры. Было даже осенью. За всю зиму была так раза 3.
ES
Сергей 22 писал(а):А ты газ нажимать пробывал? Не давай ей заглохнуть. РХХ нормально работает?
Именно так и "спасаюсь". Газом не даю заглохнуть - обороты в районе 3000 подержишь - потом отпустишь и нормально держать ХХ начинает, а иногда все равно глохнет...
Начал тоже уже думать на РХХ, но кроме этого особых претензий к нему не имею...
Хотя... при прогреве пока движок холодный обороты четко стоят, а после того как прогреется до 70-90 градусов начинают плавать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ES
Ну прочисти РХХ и его посадочное место.
ES
Сергей 22
Да я думаю вообще ДУ снять и промыть вместе с РХХ тока теплый бокс надо найти, а то по морозу не прикольно...
ES
Сергей 22
Насчет чистки можно поподробней...
Просто не совсем понял нюанс с установкой его обратно - там какие-то заморочки были, а как их решить стопудово не накосячив я так и не понял.
Последний раз редактировалось: ES (22 Февраля 2007 15:00), всего редактировалось 1 раз
u313
Если глохнет, то сразу как завелся, газку немного. И очень даже хорошо на газ реагирует. Пару раз даванешь не сильно - до 2,5тыс.об и дальше ровно работает. Похоже при заводке РХХ воздух не пропускает, сколько нужно. Отсюда и проблемы.
Кстати, видел снятый а А6 дроссельный узел. Так там РХХ управляет не обходной дырочкой, а просто открытием основной заслонки. И открыть ее он может на сколько надо
Но конечно, там механика очень хорошо сделана, у ВАЗа так может и не получиться.
driverD
ES
Сергей 22
Вопрос по чистке РХХ...
Можно ли чистить ВДэшкой?
И что все-таки делать если игла больше чем 23мм торчит?
Последний раз редактировалось: ES (22 Февраля 2007 15:01), всего редактировалось 1 раз
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
ES писал(а):Вопрос по чистке РХХ... (не надо в поиск - был уже )
Эсли мне не изменяет память, РХХ стоит в р-не 150 рублей. IMHO, легче купить, чем "прокормить"...
А в пятницу ограничиться одной поллитрой на лицо, а не брать две, как всегда 8-) .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше всего чистить жидкостью для чистки карбюратора
ES
В общем решено - ДМРВ не причем, РХХ - чистить (ну или менять нафиг, хотя скорее чистить 8-)). По результатам отпишусь "для истории" :grin:
Всем спасибо за внимание!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Снимай и чисть весь узел где РХХ находится. :cool:
