Гена, АКБ или Х15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гена, АКБ или Х15 вывод темы на печать
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:12
Привожу цифры с Х15:
При посадке в авто на нем горит 12.2 В. При пуске и прогреве 11.7... при движении 12.8(именно когда скорость имеется и выше 40), но как только включу хотя бы повортник, начинает пищать что "напряжение бортовой сети ниже 11.4...
Если хотябы минут через 10 остановится, заглушить двигатель, а потом тут же завестись, то: покаызвает 14.2, при движении штатные 13.7(ближний, музыка, если надо печка)...
Акуму 2 месяца, работал исправно, заводился все эти дни в мороз с полоборота.
Х15 как то стал еще и сбиватся по поводу определения топлива...
Не знаю прям на что и думать...
~66тыс.км, Comfort Х15
C 24/04/06(56700км) МОЯ по 02/07/08
Теперь Lanos...
Guslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:14
Перезагрузить Х15, перепроверерить, если так же то точно не АКБ, возможно гена, подрулевые переключатели или же масса где-нить
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:20
регулятор Smile
Guslik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:22
Boriskin писал(а):
регулятор Smile
какой?
Теперь Lanos...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:23
Boriskin
Талбетку менять.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:24
напряжения
тот что с щётками
видно именно с щётками и проблема
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:25
Guslik
Регулятор напряжения на генераторе, стоит 100-150р, менять 5 мин без снятия генератора, см. мурзилку в соответствующей теме.
FUZZ 2115
Авто: А8
Так регулятор напряжения и щетки на гене разные вещи вроде как
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:27
в инжовом гене это одна неразборная деталь
в карбовом - разборная
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 00:29
FUZZ 2115
регулятор обычно продаётся со щётками в сборе, сразу всё и меняется.
u313
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 01:15
Ты для начала возьми тестер и когда х15 покажет тебе бяку в виде 12в, ткнись тестером на самого гену (ну или для начала на аккум) и посмотри, сколько на самом деле. Если на АКБ все ОК, ткнись в прикуриватель и посмотри что там (БК обычно втыкают на колодку МК, а эта цепь сидит на прикуривателе). Ну а далее, смотря что намеряешь. Если низкое напряжение на самом гене, то для начала регулятор на замену. Он 100р стоит.
Кстати, мне надоело, что мой М15 тоже напряжение странно (но конечно не как у автора) показывает, я посмотрел куда он подключен и мне это совсем не понравилось. Лично мне интереснее всего наблюдать напругу но общей шине ЧЯ. Сверившись со схемой, я понял что самая правильная цепь - аварийка. Идет прямо (через предохр) с общей шины ЧЯ, но в повседневной практике не используется, а значит на ней истинное напряжение ЧЯ. Сегодня туда и подключился. Теперь у меня не падает (по БК) напряжение на пол вольта при включении обогрева заднего стекла. Напряжение на БК стало похоже на то, что вижу на АКБ.
u313
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 02:09
Guslik
Тоько диодный мост не снимай! Very Happy
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 02:38
lmb82
почему? Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:48
Я вот тоже думаю что дело в регуляторе. А когда показывает 11,7 лампочки тускло светят? Когда заново заводишь ярче? или нет разницы?
Guslik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:33
Разницы нет вообще...
Но я тут проводил эксперимент: ближний,птф, музыка, печка на тройку, обогрев заднего стекла... вот тогда оно реально стало тусклее... но при выключении Напруга стала набиратся до более стандартных значений.
Теперь Lanos...
