WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
влад2114 писал(а):расход будет увеличиваться
чем сильнее педаль давиш тем больше расход!!
если тошнить на 4 тыщщах и не вдавливать педаль в пол, то нормальный расход будет.
блин я вообще не пойму иногда людей... ну может тогда прошиться надо?? убрать лишние лошади, машина будет ехать как литровый матиз на автомате, зото экономия в пару литров блин...
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
WhiZ писал(а):блин, а зачем такую пару короткую в городе?
ну чтоб валила наверно
влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
[quote="WhiZ"][quote="влад2114"]расход будет увеличиваться[/quot ну у меня расъход10 литров на 30 км разве такое возможно?
WhiZ
Sashkins писал(а):ну чтоб валила наверно ROFL
спецом под вал подбирал?? я прост не увидел что у тя таз на валу сначала))
влад2114
съездий на диагностику..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
влад2114 писал(а):меньше давить на гашетку если набирать 4000 об то надо давить на гашетку и естественно расход будет увеличиваться так что об экономии топлива можно забыть при такой езде если логически подумать
принципиальное не понимание соотношения %дросселя к оборотам коленчатого вала.
к примеру можно открыть дроссель меньше половины раскрутить двиг не до 2500 а до 4000 только нужно подождать побольше ))
влад2114 писал(а):ну у меня расъход10 литров на 30 км разве такое возможно?
как определил?
в стоке больше 12 на 100 врятли получится.
влад2114
у меня ваз21144 1.6v пробег 20500 2007 года на диагностику ездил они токо плечами пожали мол у тебя все ок токо расход большой и все
влад2114
определил легко слил бензин залил 10 литров обнулил табло и поехал 30 км стрелка на нуле думал что е..бт датчик уровня топлива снял насос там гдето на глаз литр остался вот.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
влад2114 писал(а):у тебя все ок токо расход большой и все
разберись с переключением и всё придёт в норму.
влад2114 писал(а):стрелка
не показатель, очень большая погрешность, просто кажет условное значение.
поставь БК, откалибруй и тогда можно засекать будет.
WhiZ
влад2114 писал(а):они токо плечами пожали мол у тебя все ок токо расход большой и все
хорошие диагносты нынче
вобщем, 100 раз оговорено всё... вот стопервый тебе совет что делать
1.
-=Worm=- писал(а):разберись с переключением
2.
-=Worm=- писал(а):поставь БК, откалибруй
а дальше видно будет
но скорее всего что что
-=Worm=- писал(а):всё придёт в норму.
влад2114
бк стоит мультитроникс х14 а до этого стоял заводской trip comp вот по заводскому кажет 11 литров на сто но почемуто везуально несходиться
влад2114
[quote="WhiZ"]
да а еще за диагностику взяли 2000р
-=Worm=-
Авто: 211440-26
влад2114 писал(а):бк стоит мультитроникс х14
откалиброван? какой режим измерения?
влад2114 писал(а):заводской trip comp вот по заводскому кажет 11 литров
я ж говорил что больше 12 врятли удастся ))
влад2114 писал(а):на сто но почемуто везуально несходиться
WhiZ
влад2114
хорошо поробую раскручивать машинку до 4000 поезжу так 2 дня и посмотрю будут изменения или нет
влад2114
WhiZ
влад2114
на сколько я помню это он берет показания с датчика, возми инструкцию и оттарируй.
влад2114 писал(а):поробую раскручивать машинку до 4000
только не тапкой в пол))
просто спокойно разгоняешься, доходишь до 3500-4000 тыщ оборотов и на повышенную
влад2114
Sashkins
WhiZ писал(а):спецом под вал подбирал??
можно и так сказать...
еще раз повторюсь - расход по БК строго 10л.(+/- пол литра)на 92 бензине, притом, что частенько жму педаль и ТАЗ не совсем сток.Новые фильтра, всегда свежее масло.За машиной слежу.
WhiZ
я когда с тапкой в полу гонял даже не смарел на расход)) выливалось там нормально))
чёйто тема плавно перетекает в "про расход" и "скока крутить движку"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):"про расход"
прокатывает под название, а
rg-45 писал(а):"скока крутить движку"
прямая зависимость расхода
WhiZ
ща тема плавно перетечет в кручение, а потом в курилку))
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
мужики у меня двигло M54 как его правильно крутить? совсем запутался...
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
oilmann писал(а):ВАЗ 21099i, 2003 г.в., пробег 43000 км. Никогда ничего не ломалось. Месяца полтора назад загорелась лампа "Check", но движок работал замечательно. Я сбросил систему, сняв на 5 минут клемму с аккумулятора. Через недельку стал замечать, что бензин "течет рекой". Доходило до 10 литров на 30-35 км. Сейчас установилось около 10 литров на 100 км. Причем примерно одинаково, что по городу, что по трассе. Диагностика никаких неисправностей не показывает. Свечи в мороз (ниже -30) заливает, вожу с собой 2 комплекта. Машина "рвет" нормально. На сухих свечах заводил в -38, благо масло хорошее. Свечи черные. Что посоветуете?
В прошлом году расход был 15 л. на 100км все фильтра менял, смотрел ДМРВ, думал уже его поменять но как то не хотел денег много он стоит
Потом мне кто то сказал попробуй промыть форсунки, купил балон для чистки карба, когда их вытащил на них столько грязи было это капец, промыл их от души, когда поставил поездил, и как я удивился что расход резко спал, по городу 8-8.5 а по трассе 6.3, доходило и до 5.8 это при 90 км/ч.
А по поводу оборотов, Вы че упали чтоли на 5той 70км/ч. Я в городе редко вообще когда на 4 переключаюсь, бывает когда 100 еду. 5тую вообще только летом на трассе пару раз включу для профилактики.
Переключаюсь при 4000 оборотов при спокойной езде, и стрелка падает на 2500 что более менее хорошо.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
WhiZ писал(а):а большинство думает что чем меньше обормоты то тем меньше ест
ДА
