Jhon
Вот кака проблема, может кто сталкивался:
дергается при спуске на включеной передаче и сброшенном газе,
тоже самое на любой передаче на ровном участке, если не газовать, а держать аксель на одном уровне. Авто 2109 карбюратор.
Карбюратор с нуля (на старом таже байда была), топливная система вся была заменена (кроме бензонасоса) , эл.клапан и чистил и менял.
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Смотри электрику, очень вероятно Датчик Хола, у меня один в один было!!! 8-)
Однозначно-электрика. Пробуй по убыванию.1-свечи.2-В/провода.3-подшипник распред. Но,возможно,контакт в разьемах.
Удачи.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Jhon писал(а):дергается при спуске на включеной передаче и сброшенном газе,
Возможно это проблема связана с принудительным включением холостого хода.Происходит при 1900-2100об. Проверь контакт принуд.хх(на карбе на чёрной ручке регул-ки обор.)+сам регулятор(чёрный коробок рядом с комутатором)+ЭМК(особенно его работа). 8-)
Jhon
