Не завелась :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завелась :( вывод темы на печать
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:53
сегодня не завелась :(
после замены поршней и колец стала плохо в мороз заводится: -20 и все мертвая.
Стартер крутит резво, но толку от этого мало.
Свечи заливает сразу же.
Да и при обычной езде они стали черные причерные как труба у камина.
еще табл в том что если завелась то в мороз то как правило троит, убереш подсос, на высоких погоняешь все в норму приходит.
Что смотреть?
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 10:56
забыл сказать. До этого холостые плавали. Только их выставишь - проедешь чуток, они опять ушли .
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:01
Что смотреть?
У меня такое чувство, что тебе не правильно поставили маслосъемные кольца. на поршнях. Голову разбирали? Если рабирали, то могли не до конца, или криво надеть масло съемные колпачки.
Ниссан 88г.в=>Тойота Ленд Крузер 88 г.в.=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21093
D'art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:50
Тогда я так понимаю она должна масло жрать?
А уровень масла не упал
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 12:39
Shtorm писал(а):
сегодня не завелась Sad
Что смотреть?
Похоже карб слишком богатую смесь готовит. Причину надо смотреть в мурзилке.Можно для начала пусковое устройство посмотреть - зазор возд. заслонки - норма или нет, также заодно поменять диафрагму пускового устройства(хотя она в общем то влияет на только-что заведенный двиг - приоткрывает возд. заслонку). Как вариант, может бенз хреновый попался - плохо испаряется к примеру, может свечи поменять, если старые стоят + новые в/в провода.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:24
Второй комплект свечей имеется, воткнул его, один фиг мигом заливает. Свечи стопудово рабочие.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:27
Shtorm
Проблема в карбюраторе и зажигании.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:50
А можно карб целиком заменит? чтоб мозг не парить. Или его один фиг надо будет регулировать?
KOSH
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 14:59
Shtorm
Фиг знает че купишь. Кому регулированные попадаются, а кому нет. Лучше карбюраторщика хорошего найти и дать ему пятихат мимо кассы, так он тебе ещё и с гарантией сделает.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:24
Гдеж его хорошего то найти. Знаю хороший сервис. Все что делают - делают на 5+.
По личному опыту очень доволен их работой.
Но там у тя машинку забирает специальный человечек, а потом он же ее тебе и выгоняет. Но и берут они там прилично.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:32
А блок растачивал?
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:33
неа
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:47
Надо было растачивать. Сейчас пока кольца к эллипсу цилиндров не притрутся всё так и будет. А это доооолгая история. К расточенному то блоку кольца 3-5 тыс км притираются пока компрессия нормальная станет.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 15:54
блин но заводиться то нормально должна была?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 17:47
С плохой компрессией и залитыми свечами на морозе сложно завести.
