Траблы с запуском на 09
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с запуском на 09 вывод темы на печать
Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:03
В общем суть проблемы:
У друга на 09 огромная проблема с запуском.
Стартер не хочет крутить никак и все...
При повороте ключа делает максимум пол оборота и все...
Причем такое наблюдается при холодном и грячем движке.
В диапазоне температур 40-90 градусов все нормально но до 40 не крутит и при температуре 90 и выше тож не крутит. Остынет чуток и снова работает.
Что проверено:
Стартер - рабочий (ставили его на другое авто - проблем нет работает. Ставили другу другой стартер такая же фигня... Не крутит и все тут)
Аккум рабочий... (Меняли, заряжали, пробовали прикуривать - не помогло)
Клеммы и контакты все прочищены ненадежные заменены... Даже реле зажигания почистили...
Что еще может быть кто подскажет?
PS у него инжектор.
Рождённый в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет...
Scorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:05
Зажигание тоже провирили... Все по меткам выставлено.
Да и сомнительно что УОЗ вдруг сам изменился... До этой зимы все нормально было
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:08
может замок зажигания глючит. Confused
Ниссан 88г.в=>Тойота Ленд Крузер 88 г.в.=>ВАЗ 11113=>ВАЗ 21093
D'art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Scorpion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 11:10
А что там с замком то может быть??? Там же просто контактная группа...
Лично у меня вообще мысль что пробита изоляция плюсового провода на стартер и в момент запуска проявляется хорошая утечка...
Poison
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 16:28
втулки менять...
TRUST NOBODY
Poison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 16:52
Какие втулки???
На другой машине этот же стартер крутит на ура просто...
Да и новый он...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:14
Передняя втулка находится в кожухе сцепления, а не в "башке" как на твоей "пятёрке".
И посмотри лодом "-" провод от АКБ до двигла, почисти.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 18:17
Понял... Сенкс...
Посмотрим...
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 23:30
Про втулку - скорее всего она.
А если нет отдельного силового провода с минуса аккума на болт стартера, весьма рекомендую поставить.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
