MAVrik
Авто: Рафик
По утрам (при первом заводе). Заметил следующий косяк:
Завёл (с выжатым сцеплением-привычка), отпускаю сцепление, а машина дёргается и чуть-чуть сдвигается с места, если резко бросить-то глохнет. При езде всё нормально. При заводе скорость выключена.
В чём проблема?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
масло поменяй на синку, тогда после -25 будет трогаться, коробка замерзает, нормальное явление
MAVrik
Авто: Рафик
Спасибо, действительно, утром в -20 рычаг еле двигается.
Так и надо сделать. Масло заводское.
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
Масло густеет на морозе, особенно заводская минералка, поэтому или не отпускай сцепу некоторое время чтобы оно разошлось или лей синтетику.
din
На подьемник с включенным двигателем закинь ее сразу все поймешь
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
дёргается
, прошлой зимой "копейка"(почёт ей и уважение) ехать начинала. Масло смени. Минералка на морозе становится пластилином.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
din писал(а):На подьемник с включенным двигателем закинь ее сразу все поймешь
нафиг на подьемник, тут и так все ясно, коробка примерзла, у меня с заводским маслом вообще на ровном месте ехала, уровень достаещь, а там как будто литол лежит.
Skontz
Авто: ВАЗ-21104, 2007, кварц
если заводское масло у тебя-меняй не думая на синь я сразу поменял на Castrol,называется почувствуйте разницу
Skontz
если зимой куплена новая машина-лучше сразу поменять масло в коробке и моторное на нормальную синтетику и не ждать ТО-1.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
я синьку залил...как рукой сняло
Skontz
только одно при ТО-1 снова надо менять масло,ну это уж издержки.
MAVrik
Авто: Рафик
Спасибо всем ещё раз. Сейчас потеплело и всё стало нормально.
