Andreanich
Всем привет, оторвал вчера задний брызговик (наехал на бордюр) его вырвало, на всякий случай я его забрал. Пытался посмотреть как он крепится, но так так все во льду и грязи ничего рассмотреть не получилось. Подскажите как он крепится, надо ли будет снимать подкрылок????
Волк
Совсем снимать не придётся, но с пару/тройку саморезов открутить придётся. Брызговик крепится к кузову на две шпильки М6 и саморез.
Andreanich
Ок, спасибо, буду смотреть, а старый на выброс или нет (отверстия не порваны, а как-будто просто вырвано??
Волк
Странно, что не порваны. Попробуй оставить старый. По сабжу: когда к кузову на шпильки ставишь брызговик, ставится ещё металлическая пластина с отверстиями для шпилек.
Цена нового ~100 руб, продаются парой. У меня один порваный стоит.
Andreanich
Пластина, я так понимаю, на месте осталась, хотя тогда брызговик должно было порвать.... Ладно сегодня помоюсь и буду смотреть...
Волк
Andreanich
ВДешкой запасись. Залей шпильки сначала, дай покиснуть, ещё раз брызни и потихоньку откручивай. Легко свернуть их.
Andreanich
Волк писал(а):
Andreanich
ВЭДешка имеется, будем пробовать, спасибо...
Волк
Sormat
2 раза отрывал таким же способом задний левый брызговик. После 1ого раза решил не покупать новый, а поставить оторванный, он тоже аккуратненько так оторвался Smile . Открутил пару саморезов от подкрылка, снял пластину ту, что осталась, и заново прикрутил, подложив шайбочки большие. Спустя месяц снова оторвал, правда не таким методом, когда пробку объезжал в Митино по дорожкам, пришлось спрыгивать с высокого бордюра, а т.к. в машине сидело 5 человек (машина без проставок), то я помимо оторванного брызговика ещё треснулся немного баком Confused . После этого решил купить комплект новых. Прикрутил как положено, и + на ещё один саморез в бампер, чтобы щели между брызговиком и бампером не было. Теперь всё плотно прилегает.
Наученный горьким опытом, с тех пор я на бордюры заезжаю только передом.
P.S. ещё я заметил одну вещь: есть, я так понимаю, 2 вида задних брызговиков, и отличаются они своей длинной. В салоне видел 10ку, так у неё брызговики были ровно по кромку изгиба волнистого такого, а у меня ниже этой линии см на 4 точно. В продаже таких коротких я не встречал пока что, но то что они есть, это факт.
UDima
то же видел короткие брызговики. На авто стояли и передние и задние такие коротенькие и пухленькие (ставили в сервисе вместе с подкрылками). Только толку от них никакого, потому, что своих ф-ий полностью не выполняют и грязь летит будто их совсем нет (сравнивали следы грязи на авто с короткими и длинными брызговиками)...
Eugen77
Конструктору брызговиков нужно гвоздь в голову вбить. Два раза левый отрывал Mad
Sanches021
+1+правый
afil
а он точно на шпильках?
а то у меня такое впечатление что только на саморезах ...
Friar
Блин!
Отрывал 4 раза, сейчас третий комплект ставить буду. Надо что-то делать. Подрезать их, что ли...
Vassya
Я думал - я один такой Very Happy Тоже оторвал на днях, прыгая с бордюра. Потом в багажнике порылся- опа, лежит как раз правый, взамен оторванного Very Happy
paravoz
гвоздь надо в голову тому, кто на легковой машине ездит как на жипе.
один раз отрывал и виноват только сам а не конструктор. конструкторов надо было бы винитьесли бы не рвался брызговик, а вырывал с мясом крепление. кстати у ино брызговики жесткие и ломаются еще проще. так что не надо хаить конструкторов без дела. ищите причину в себе. а то получается таз г@$но, конструктора уроды, а мы самые умные. нифига не так.
SH
А я на бордюры выше 10 см не заезжаю - и не разу ничего не оторвал ))))
paravoz
SH102
о чем иречь, а умеючи можно и х..сломать, а потом на кострукторов сваливать.
Moggucci
+1 оторван левый. Нуно поставить.
Хаять конструкторов не нуно, сами дураки - знаю, что оторвал запрыгивая на высокий бордюр задом.
Кстати я вообще был любитель скакать по бордюрам. В субботу купил новые диски (4 шт.) - свои перемял так, что уже не балансируются... + Мятыми дисками убил переднюю ходовку и рулевую рейку... С месяца 2 как менял ходовку, а диски оставил старые, ща опять аммо умерли. Со второго раза дошло до меня, что диски все-таки стоит поменять. Very Happy
Eugen77
Не согласен господа! Какого фига Ланос со своим недоклиренсом может "внахлест" заезжать задом на бордюр, а я не могу? Я не в селе живу, парковаться бывает нужно плотненько.
Брызговик сделан именно через жопу! Хотите посмотреть на нормальные брызговики, за мерседесом ходить не нужно, посмотрите на Ланос(во всем остальном он мне не нравится). Почему я не могу подъехать вплотную к бордюру колесами задними?
Вы бы еще сказали про погнутые клапана из-за разрыва ремня, что водитель ездить не умеет, брызговики - это из той оперы.
paravoz
давайте принципиально разные вещи в кучу мешать не будем, да.
сколько ино не смотрел - у всех на бардюр хрен задом заедешь, если коннечно брызговики не суперкороткие (камри например). дак ещо они там из жесткой пластмассы.
Eugen77
Нет! Это одно и тоже - недоработка конструкции. Зачем нам Камри? Я же писал про Ланос. Можно же в машине за 9к сделать нормальные брызговики?
paravoz
обрыв ремня грм и брызговики разные вещи. на многих ино при обрыве ремня гнет клапана. просто ремни и ролики там качественней. так что с грм проблемма в качестве комплектующих, а с брызговиками нет прблеем.
Eugen77
На 104-й же не гнет. А почему? Исправили свой косяк конструкторы.
Как это нет? Половина форума поотрывала их себе. Даже на зубиле я спокойно к бордюру задним ходом подъезжаю до упора.
paravoz
просто привели конструкцию в соответствие с качеством запчастей.
Eugen77 писал(а):
Как это нет?
я тоже обрывал, сам дурак виноват, надо смотреть куда едешь. а ваще в россии всегда кто то другой виноват, а сам всегда хороший.
