andrex77
Всем привет!
Вот столкнулся с проблемой.
Если матёшка не работает неделю, то акко садиться в ноль, т.е. вставляешь в замок ключ, даже индикация на приборке не загорается.
В электрику влазили: сигналка - стандартная установка на сервисе (датчик удара, открытие дверей,капота,багажника, открытие багажника с кнопки на брелоке сигналки.
музыка -матафон - напрямую к аккум, + саб.
Собственно интересует, как искать утечку.
ЗЫ клеммы аккам не окислеваются
Вадя™
andrex77
тестер есть?
Тогда элементарно.
Саб..Активный?Откуда rem запитывали?
Карбофос
У вас чо там, соседи, сафари?! Surprised , раз вы авто на неделю бросаете?
andrex77
Вадя, тестер есть, саб пассивный через усилок.
Тока куда тестером тыкать?
Genri
Ток утечки большой. При выключенных потребителях что то из электрооборудования потребляет большой ток, искать нужно методом поочередного выключения и измерения тока утечки, пока не найдешь что именно садит АКБ
мне тоже кажеться что грабли в подключении акустики.
andrex77
Ехай к электрику или к установщику кто все ставил и пусть ищут. Тут причина только одна - неправильное подключение потребителя.
andrex77
Genri вот и сам думаю: напрямую к аккум из "внешних потребителей" подключена только сигналка и звук.
Остается вопрос: как искать?, где напругу утечки мерять
Genri
andrex77
Берешь амперметр, отключаешь минусовую клемму от АКБ, в разрыв включаешь амперметр. Он покажет ток утечки. В норме 15-20мА
Дэсперадо
Такая же хрень. Грешу на неправильную установку музыки. Ибо чаще всего сие действие происходит когда забываю снять панель с магнитолы.
andrex77
Genri, спасибо, попробую
Вадя™
ай яй...при усе в разрыв амперметр втыкать
PF
Было такое у друга, в итоге АКб сажала не снятая морда с мафона, у тебя часом не SONY?
Вадя™
andrex77
если есть тестер...Включаешь его на максимальный предел по постоянному току, плюсовой щуп на массу АКБ, минусовой на клемму.
Естествеено, она уже должна быть откручена, но НЕ СНЯТА!!!!!!!!!!!!!!1
При этом всё в машине выкл, двери закрыты, шоп салонная лампочка не светилась.
И, удерживая щупы, скидываем клемму.
ТОЛЬКО ТАК. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАБОРОТ, ( сначала снимаем клемму а потом щупы цепляем).И смотрим ток..
ИМХО, 99 из 100, ремоут саба прицепили просто на 12 Вольт.
andrex77
PF Sony, причём замечал, что при снятой морде акк не разряжался
andrex77
ремоут саба подключили к матафону (там один провод) матафон Сони
PF
andrex77
Снимай панель на ночь и будет тебе счастье :cool: И АКБ заряди, все нормально будет. У другана точь в точь была пробелма, и авто матреха и магнитола сони, ни один сервис объездил, пока не нашли. Удачи Very Happy
PF
Вообщем есть такой косяк у соней, при одетой морде - сажают АКБ.
Вадя™
PF
а подключить правильно пробовали?
PF
Вадя
У меня подключено правильно Smile
Но инфа такая по сонькам есть, за что купил - за то продал :cool:
Дэсперадо
Внесу свои 5 копеек - у меня магнитофон Панасоник и тем не менее при неснятой морде аккумулятор сажается в раз.
П.С. только вот никак не могу понять, неужели одетая морда потребляет столько энергии?
andrex77
матафон, кстати,SONY типа FX-5500 (точно не помню), завтра скажу точно.
Спасибо всем, я на него грешил.
Вадя™
PF
вот как раз по Сонькам, давно правда в руки не попадались, так там да, целую страницу в мануале печатали...про энергопотребление с мордой...и два варианта подключения...
Вот убей, не помню, то ли в меню выбирать что то, то ли предохранитель в гнезде из одного положения в другое переставить..
В любом случае подключить амперметр, померять..
Может и морда...
Кстати, чего не пойму, а зачем ее оставлять?
У нас стекла грохают средь бела дня уже.
Дэсперадо
хоть вопрос и не ко мне, но я от себя скажу что оставляю ее не специально, а иногда просто забываю, а через несколько дней уже машину не завести...
П.С. Впору хоть сигнализацию ставь, - пока морду с магнитофона не снимеш, чтоб машина не глохла...
PF
Не встречал бы такой косяк у сони, думал бы на неправильное подключения у автора, а тут просто ситуация была пару месяцев назад.
Тоже верно, чтобы наверняка.
Xenium
Братцы, сел комочек мой!
Стояла машинка 4 дня во дворе, сегодня хотел ехать, а стартер даже не шелохнулся. Поехал на маршрутке.
Кто в Питере на Большевиков живет, яна Подвойского, дайте прикурить, замерзаю Smile
алекс34
У меня панелька Сони потребляет около 300 мА. Кнопкой OFF (2-3 сек.) отключаю на ночь. На панельке ничего не должно гореть. Вчера забыл отключить, сегодня не завелся Sad
