Печка!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка! вывод темы на печать
murz
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:06
Подскажите что может быть с печкой. Греет только на полную мощность. Ниже делаешь уже не работает.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок!
murz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:08
такого ни у кого не было, в поиске можешь не смотреть. 8-)
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:05
Какого года машина?
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:08
Скорее всего неисправен датчик температуры воздуха в салоне (черная коробочка с вентилятором висит на потолке рядом с плафоном освещения).
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:16
или блок управления
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murz
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 21:02
машина 2002 года
Какого года машина?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 21:05
Тогда наврятли заслонка,так как тогда ещё более менее надёжные вроде устанавливали.
Значит датчик температуры или БУ!?
murz
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 22:30
Спасибо, буду смотреть и проверять.
paamos
Авто: ВАЗ 2111, 8 кл., 2002 г. в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:27
Если работает только на повышенной скорости, то это доп. резистор, который стоит на печке. Обычно меняется с моторчиком печки, т.к.
из-за него и летит. Удачи! :cool:
paamos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paamos
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:29
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:56
Вобщето блок резисторов отдельно в корпусе отопителя установлен и менять мотор отопителя ни к чему!
Consigliori
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:01
Smile Smile Smile
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:17
Consigliori писал(а):
+1 конечно, но кто рискнет сейчас поиск поюзать? В течении 20 минут бъюсь с запросом "Печка AND плохо", а получаю вот что:
Could not delete old search id sessions
DEBUG MODE
SQL Error : 1016 Can't open file: 'v2phpbb_search_results.MYI'. (errno: 145)
Хорошо сабж методом тыка нарыл! :-D
По теме:
Аффтар, проверь сначала блок управления таким путем:
Включаешь правые регулятор на автомат (не суть важно), а левый на самый холодный, потом крутишь с холодного на самый горячий, если слышиш количество щелчков релющки, соответствующие положениям регулятора и постепенное изменение температуры воздуха значит блок в порядке! Ну а если либо холодный либо горячий...ИМНО - заслонка!
А теперь моя трабла!
На выходных потекла печка! :-(
Отогнали в сервис, поменяли радиатор печки, все патрубки, хамуты, тройник и т.д.
Теперь течь тасола побеждена, но печка работает ХРЕНОВО!
Т.е. раньше она если грела, то это чувствовалось всеми конечностями, а сейчас, даже при прогретом моторе до 100 гр. и выкрученном регуляторе на самое горячее положение - дует, не то чтобы теплый, но и не такой горячий воздух как раньше...
Мерзну блин...Тем более морозы под -22 сейчас...
Че за хрень? Воздух? Так быть не может, это же не классика...
зы. и поиск блин не работает....
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:19
DEBUG MODE
По теме:
Отогнали в сервис, поменяли радиатор печки, все патрубки, хомуты, тройник и т.д.
sirota75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 01:44
попробуй поменять фильтр печки ,который стоит под жабо
sirota75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 02:05
У меня его сейчас вообще нет! Smile Когда меняли печку, то так и не смогли ни где найти фильтр старого образца...
А как он может влиять? По идее через новый радиатор воздуха побольше проходить стало, плюс морозы, может прикрыть чем нить то место от куда воздух тянет?
Раньше его (фильтра) тоже небыло, но щас сразу заметил, что хуже топить стала... Sad
Абыдна слушай, щас домой поеду, а холодно на улице.... Confused
murz
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:14
Ребят, а еще вопрос на засыпку.
У меня печка мало того что работает только в самом последнем положении,
так она и еще так шумит, ощущение такое, что боинг взлетает.
Это вообще так в порядке вещей или как-то можно это исправить?
Как она должна работать на самом деле?
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:31
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113810&start=15
Разбирать и мазать моторчик печки, он не видел смазки с завода, отсюда повышенное потребление тока и как следствие перегорание термопредохранителя в блоке сопротивлений или перегорание сопротивлений.
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:59
А ты проехайся несколько км. ИМХО для того что бы ощутить всеми конечностями печку, необходимо время на прогрев салона, сидений, твоей обуви и одежды. А для более горячего воздуха необходима большая прогонка тосола через радиатор отопителя, что и достигается только в движении а не нахолостых. Мы в повседневности на это вроде как не обращаем внимания, думая подсознательно что это так и должно. А ты это засунул себе сознательно в голову. т.к. тебе печку перебирали.
ИМХО - тебе кажется так. Просто проехайся км 30 с рукояткой на 30 гр и первой скоростью вентилятора. Если не согреешься - значит действительно трабл.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:55
Сегодня, 3 часа утра, за бортом -20, завожу, прогреваю до 56С и поехал, колесил по городу (просто катался и практиковался езде по гололеду) до половины пятого, один раз даже заставил карлсончика крутится (на высоких оборотах зажигал), температура ОЖ не менее 87 постоянно была... Так вот, проехав 44 км, у меня не то что ноги, у меня и пальцы рук колом были! Она точно греет слабо...
Я у себя пластмассовые трубы поснимал, которые под сидениями, так вот если раньше вся центральная консоль горячая была после часа работы печки, а щас даже лед не расстаял на ковриках ... :-(
Хелп люди!!!
BONJO
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:56
Хелп люди!!!
BONJO
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 16:57
Хелп люди!!!
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:04
Хелп люди!!!
Смотреть заслонку отопителя, датчик температуры (если задатчик температуры стоял не на МАХ)
У меня когда за бортом было -15, температура в салоне достигала 36 градусов при регуляторе на МАХ
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 20:13
Бред! В утиль такую печку! Никогда подобного не наблюдал,всё очень быстро прогревается без трогания с места!
А поводу не растающего льда на коврике - ИМХО заслонка виновата!
http://www.kultavto.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 20:19
А вот и было . Смотри мой пост "45000 отчёт" несколько дней назад.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
