pirat1965
Машине 21140 от рождения - два с половиной года, сам брал из салона. Вчера в пробке обнаружил, что не включается электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Больше никаких отклонений от нормального функционирования других электроприборов нет. Предыдущая автомашина была 21093 старого года выпуска, там по электрике все понятно. А в новой машине даже не знаю что и где установлено и с чего начать диагностику при данной неисправности. Прошу помощи специалистов и просто любознательных людей!!! Не хочется долго на морозе поиском заниматься, не май месяц...
brul
Посмотри предохранитель.
Второе выдерни колодку вентилятора от дачика охл. житкости чтоб проверить сам вентилятор. (должен заработать)
Dimetrius
Нажми на гудок. - Работает, значит что-то с вентилятором. Не работает гудок - 99,9% предохранитель.
Рабинович
Может еще датчик температуры, барахлит
Cynep6u3oH
Предохранитель, датчик, контакты, моторчик самого вентилятора. У меня пару месяцев назад накрылся предохранитель+сам вентилятор.
pirat1965
Гудок работает... Предохранитель в ЧЯ нормальный... Теперь бы подсказал кто-нибудь где находится реле, которое управляет включением электродвигателя. Мне кажется, что раньше, когда все работало, при включении электровентилятора что-то щелкало под панелью приборов, но может я и ошибаюсь...
pirat1965
Для включения электродвигателя используется тот же датчик, что и указывает температуру на приборной панели? Если тот же, тот указатель температуры работает нормально, а если отдельный, то подскажите где он установлен.
Сергей 22
Включи зажигание и скинь фишку с ДТОЖ - вентилятор должен вклбчиться. ЕСли не работает, то смотри предохранитель и реле. Они около контроллера
FUZZ 2115
Котакты посмотри
surik93i
установлен отдельно у термостата, двухконтактный
а релюшка в салоне
pirat1965
Сегодня попробую покопаться. При любом раскладе всем, кто отозвался огромное спасибо!!! Результат опишу после поиска неисправности.
колючий
Сегодня обнаружилась та же проблема, что и у автора. Сигнал работает, включил зажигание, скинул фишку с ДТОЖ, карсон НЕ крутится!
В чем может быть причина
Машинка 2115 2003 г. в., BOSCH MP7.0
Sergo74
Неделю назад было тоже самое, оказалось где провода от вентелятора соеденяются с общей проводкой с помощью штекера отгнил провод от штекера, выкинул штекер и соеденил на прямую.
колючий
показания по ДТОЖ на приборной панели, или на маршрутном компе?
Кто-нить знает?
В чем может быть причина, если приборка и комп. дают разные показания?
По какому датчику контроллер включает вентилятор?
