Движение накатом.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Движение накатом. вывод темы на печать
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:24
У меня девятка при движении накатом почему-то интенсивно замедляется.Почему так?Может чё-нибудь сломалось?
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:29
мож тормоза клинят, покатайся и потрогай диски с переди если слева и справа разная температура, то точно клинят, можно передок подвесить и покрутить колеса они долны крутиться без особых усилий.
Сам недавно переднюю торм сист перебирал, клинанул правый торм цилиндр 330 р, плюс новые диски АТЕ с насечкой 1300 р , и колодки феродо таргет 400 р.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deniska.75
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 19:51
А подшипники могут?При движении пищит чё-то слева.На повороте пропадает.По прямой опять пищит.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:06
Может ты просто газ отпускаешь, а передачу не выключаешь Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:07
А раньше не замедлялась?
Может резина "дубовая"?
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:12
deniska.75 писал(а):
пищит чё-то слева
Задние тормоза могут пищать.
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:13
Может ручник нужно отрегулировать ?!
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:17
Я в книжке читал, что каката там пружинка вроде, не уверен, но могу посмотреть если нада.
ПРОКУРОР
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:20
Книжки - это хорошо, а где практика???
Скорей не пружинка, а гаечка!
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Хде афтар то ???
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:22
я завтра в книге посмотрю точно, а то она у меня в мафынке.
deniska.75
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:36
Я машинку недавно купил,капитально не разбирался,буду искать причину.Спасибо.Всего скорей я думаю тормоза.Педаль мягкая.Воздух наверно.
u313
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 21:27
Ты поддомкрать колеса по очереди и посмотри, легко ли они крутятся рукой.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 00:26
Всамую первую очередь!!! Не забудь с передачи снять!!! Smile
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 01:37
у меня цилиндры закисали - так с горки не разгонялся. и выше 60 разогнаться не мог Smile
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 01:50
вопрос не в тему, какая разница между этим и штатными 14" дисками и колодками
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 01:53
ну ты че? задомкрать каждое колесо да и покрути. если легко - нормуль, а если нет то уже нана смареть или торм или пшибниг
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:37
Потёк оказалось главный тормозной цилиндр и воздуха насосал в систему.Резинки все вспучились и тормозуху обратно в бачёк не пускают.Вот из-за этого колёса всё время на тормозах.Какой ГТЦ покупать? Confused
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:19
deniska.75, ты это сам понял? Confused
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:34
Может, не по теме, но именно так, у тех, у кого инжектор, делать и надо для экономии топлива. Спецом так сделано. Контроллер это отслеживает, и если скорость падает ниже заданной, при отпущенном газе перекрывает подачу топлива. Расход- 0. С горки зачетно съезжаешь, а таких горок может быть много. Карбы по расходу- отдыхают. А вот передачу выключать на зимнем гололеде- опасно.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 14:45
pivoo, изучай карбюраторы, на передаче, при отпущеной педали газа и оборотах двигателя более 1200 (точно не помню) топливо не поступает.
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 15:49
Благодарю за помощ.Вроде разобрался теперь.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:15
мог быть ещё шток... но это я так думаю..
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deniska.75
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 19:05
А ещё там внутри пружинка лопнула,осколком маленьким манжет разодрало и поршень до упора в исходное не возвращался.Поэтому колодки не отходили.Вот.
denism86
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 17:14
топливо не поступает если обороты выше чем 2100, за это блок эпхх отвечает, но у многих провод идущий на электромагнистный клапан в обход блока замкнут +12в и топливо поступает постоянно
Страница 1 из 2
