шелдор
21063, 21011 1986 Confused
ПОДСКАЖИТЕ - М.Б. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ?
?1. С некоторых пор в первом цилиндре (особенно на холодную при прогреве) стали
появляться щелчки похожие на звук проскакивающей искры, но
гораздо громче. Ещё иногда при холодной заводке 1-й ц. не работает - заливает свечу, но если снять В/В провод и держать его не надетым
на свечу (чуть касаясь электрода) тогда цилиндр начинает работать.
Компрессию никогда в цилиндрах не мерял - нечем, м.б. это уже кольца приближаются к ауту?
?2. Часто при заводке горячего двигателя его долго не удаётся завести - заводится только если хорошо поработать пед. газа.
Что думаете?
Михалыч
шелдор
1. сначала я бы поменя свечи и вв провода. 8-)
шелдор
Свечи менял - толку нет, поменял местами провода 1 и 2-го цилиндров
толку нет.
Seryoga
Похоже наконечник свечи прошивает.
шелдор
Всё вылезло само!
Оказывается это трещал ремень, порвался нафиг! Поставил новый - никаких тресков и щелчков.
Так что умирающий ремень издаёт звуки, обратите внимание.
Himik
ГРМ?
или ремень безопасности?
HoKuM
Himik писал(а):
ГРМ?
Угу Smile При прогреве ремень безопастности щелакает Smile
