Нет, это не стартер...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет, это не стартер...? вывод темы на печать
DennyS
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 20:44
В общем, пару недель назад в один чудесный морозный день как обычно сел я в машину и... не завелся. Т.е. при повороте ключа вообще никаких реакций от стартера не было, тишина. Вечером, придя с работы, опять посидел покрутил - снова без какого-либо отклика... Утром следующего дня на удачный для себя исход я особо не расчитывал, но подошел к машине, пнул по колесу, провернул ключ - завёлся Shocked Радостный поехал на работу, да там так и пришлось оставить машинку ночевать - не завелся. Дождавшись выходных, заказал эвакуатор и отволок машинку в сервис. Там был приговор - накрылся стартер. Поменяли.
Неделю проездил без каких-либо проблем, а вот сегодня случилось то же, что и в самом начале темы. С толкача машинка таки завелась и своим ходом отправилась в сервис. Загнали в бокс - завелась с полпинка. Ну, пришлось возвращаться восвояси ни с чем. Поспрашивал у мастеров - разводят руками, мол, ничё не знаем, проблема "плавающая"...
Ребятки, подскажите - в чём может быть дело? Не менять же всю систему зажигания по кругу...
DennyS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 22:03
а вот их знает чего они не заводится когда нужно... пару дней стояла -24 дак ни в какую не заводилась.... ну если и заводилась то с газом... А сегодня - 32, все стоят, а моя завелась...причем без проблем.
Шушпанчик - жывотное хытрое...
KaM!kadzeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2007 23:52
Мне чтобы решить анологичную проблему пришлось акб выкинуть и купить новый. Удачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 00:36
DennyS
У меня было такое на 8-ке когда провод на втягивающем окислился-плохо сидел, если не ошибаюсь красный - который сверху. Подергал пару раз туда-сюда Very Happy и фсе завелось. Тебе рекомендую посмотреть все провода, а также если не заводится с ключа - попробовать на прямую из под капота замкнуть клеммы на стартере :ooo: - если будет грутить двигатель - возможно вопросы к замку и т.д.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 00:43
+1000. Золотые слова!
Зачем сразу менять стартер, аккумулятор и т.п. если ничего не ясно?
Не крутит стартер? Включаем зажигание, берем отвертку наклоняемся под капот. Закоротили два клеммных болта на стартере. искрануло, закрутился, завелась? Значит дело в проводке на пуск стартера. Если не закрутился - вот тогда уже надо сам стартер смотреть ... Ну а проблему севшего аккумулятора я думаю любой сможет вычислить Laughing
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 01:44
буквально вчера сделал стартер. была точно такая же проблема.
вывод был достаточно прост - втягивающий не выдержал мороза и клемы почисть. а втягивающий сдох из-за того что и в тепле бендикс ну очень трудно ходил.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 08:23
Та же проблема была у меня несколько дней назад. Поварачиваю ключ в первое положение, всё вроде нормально, во втором положении стартер вообще не крутит, как будто электричество не доходит до стартера. Причина была в сигналке, вернее в реле, которое отключает цепь стартера. Пару раз по нему легонечко постучал и теперь вроде всё нормально, заводится.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaM!kadzeR
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:29
а у меня вот такая чтучка происходит, после ночи стоянки, когда завожу машинку стартер сначала издает звук похожий больше на шипение, а потом только начинает крутить двиг., на горячую такого нет. Что это может быть и стоит ли заморачиваться?
