ZaSKaR
Не в микрике дело!
1. Было на "трёх" замках зажигания,и вроде даже на "Баррукуде"!?
2. Не включаются индикаторы передних открытых дверей!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Karzhimant писал(а):Не в микрике дело!
Насчет одного из "глюков" БСК: перезапуск в движении. Я оттестил это дело и заметил:
- ток, приходящий от микрика ключа зажигания, требуется достаточно большой и при выработке микрика - ток падает и не дает нормально работать БСК - ресетится проц БСК. Возможная доработка: добавить внутрь БСК в этой цепи (в разрыв контакта 5 разъема) маленькое реле или мощный транзистор n-p-n как эмиттерный повторитель. Питание на БСК подается по другой цепи (+12В - на 1 контакт, "масса" - на 3 контакте).
- ток, потребляемый БСК, наиболее сильный при сигналах "бим-бом", что дает большую просадку по питанию БСК и может ресетить его проц. Возможная доработка: увеличить резистор, включенный последовательно с динамиком БСК с 15 Ом (на нем маркировка 150) на 50 Ом.
Почему не всегда "тестируются" передние двери - зависит опять же от тока в цепи микрика и, как я понял, не несет большого смысла: после большей паузы - тестируется всё, после короткой (или дребезга) - без передних дверей.
Если кто-то понял то, о чем я написал и есть еще вопросы - отвечу.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
у меня на кочках загорается, на следующей кочке гаснет. ни скорость ни причем, не обороты
gzoor
Авто: 2112
Ехал в среду на дачу. За 40 километров пути глюк проявлялся 4 раза. В интервале скорости 80-120 км/ч. Кажется проявляется сей эффект когда тапку в пол давишь.
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Evgen-24RUS Тоже самое. Я стал гнивить на концевик багажника, т.к. загорается индикатор задней левой двери, а туда же подключен и багажник! Покрутил я его тот раз, повертел, и все - тишина!...
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
ГМП писал(а):Цитата:Обьясняется дребезгом микровыключателя в замке зажигания.
+100
Так вот вопрос -этот микрик идет в сборе с замком или его тоже можно прикупить отдельно?
-100 тк нет в замке никакого микровыключателя,
тоже так думал долго как машина распознает что ключ забыт в замке,
если открываешь дверь начинает пиликать,
оказывается все засчет тойже АСП короче катушечка которая в замке стоит
Fridrich
AK_s_Raboty писал(а):ГМП писал(а):Цитата:Обьясняется дребезгом микровыключателя в замке зажигания.
+100
Прикол оценил! Ха-ха-ха! :-D
Давай исчо, вместе посмеемся!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Самое то.
У меня вылечилось заменой ЗЗ в сборе.
Заодно ушла масса неприятных симптомов (например, при включенном
ближнем свете невозможно было завестись, напруга "просаживалась")
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Цитата:Тоже самое. Я стал гнивить на концевик багажника, т.к. загорается индикатор задней левой двери, а туда же подключен и багажник! Покрутил я его тот раз, повертел, и все - тишина!...
у меня вобще все загорается, не только дверь. а звуки из него вобще все пропали. полная тишина
ГМП
AK_s_Raboty, разбери замок и сам посмотри.
Он легко разбирается. Я сейчас поставил нового образца, с коротким
ключем и подсветкой светодиодом а не лампочкой, как раньше.
Что у тебя стоит на "ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворотами" я не знаю...
Fridrich
Самое то.
Бывает и Баракуда...
А я сменил переднее стеклышко в блоке БСК и сделал подсветку "машинки" -
http://photofile.ru/users/alexander-sh/2972945/ .
Стекло не грязное - оно просто отражает как в зеркале всё, что видит. :grin:
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
По крайней мере это не БСК - махнулся с другом - мой у него молчит, его БСК у меня пищит, бессистемно. Взял у знакомого, который продал свою 12-ху, замок зажигания, хочу выдернуть из него и поставить себе в замок микрик ...
В принципе можно ездить и так - ну пиликает иногда, не обращать внимание ...
