bender iz futurambI
Значит на клемах акб напруга 12.7,по БК 12.4.При заведеной машине 13.7
Заряжал акб всю ночь,когда снимал напруга была 13.6.
Сдох акб??
Ludvig
НИ-ФИГА-ПОДОБНОГО! сдох аккумулятор, это когда утром, после вечерней езды полхо стартер крутит, при объявленных напряжениях.
hager
С чего ты решил, что он сдох?
bender iz futurambI
Я ту вас спрашиваю.Я его сутки малым током заряжал.
Ludvig
Объясни, какая нужда была в этом. Ведь не от "просто так" таскал его домой.
Oleg_e
Малым это сколько? Если 1-1,5 А то это близко к току саморазряда. Как написано в инструкциях под таким током АКБ может находиться сколь угодно долгое время. Возьми ареометр и замерь плотность электролита. Если плотность не 1,27, то открути пробки, установи 5А и пусть кипит часа четыре. После охлаждения снова замерь плотность. Когда будет 1,27 установи 2А еще на пол дня.
bender iz futurambI
зарядки сама выбирает каким током заряжать.сначала 6,4 и через часик всю ночь 2
bender iz futurambI
Нужда была в том что вчера вечером на акб была напруга 12.4 всего
avv_104
Это нормальная разница потенциалов между клемами АКБ для незаведенного авто. :cool:
Зачем заряжал АКБ? Surprised
Или масло маслянное? Surprised
