BIG-BOSS
Сегодня проходил тех.осмотр Инспектор намерял СН - на холостых оборотах 10.9 при норме 3,5 а на 2000 - 9,6 при норме 2. Нейтрализатора с завода не было. Какая может быть причина ???
Расход бензина по моему слегка увеличе по трассе при 90 км/час где то 8 л на сотню, а в городском режиме около 12. Да и еще свечи постоянно черные. Масло не жрет. Заливаю масло постоянно хорошее, ни разу за 56000 км не доливал.
Artecom
Авто: временно, пешеход
А ты его вообще пробовал регулировать??? Я про СО
BIG-BOSS
А как его регулируют на инжекторе???
Artecom
ееее....
Енто тока на диагностику... Через диагностическую прогу, ну и есно газаонализатор нужен...
Кстати год какой?
BIG-BOSS
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
BIG-BOSS писал(а): ни разу за 56000 км не доливал.
а ты его хоть менял?
Artecom
BIG-BOSS писал(а):Год выпуска 2003.
Тады все верно, про регулировку прогой
BIG-BOSS
FilmFilmFilm Каждые 10000 км на Castrol Magnatec синтетика
BIG-BOSS
Контроллер Bosh. Говорят, что он прошивке не поддается.
Artecom
BIG-BOSS писал(а):FilmFilmFilm Каждые 10000 км на Castrol Magnatec синтетика
Да ладна и так ясна :-D
Я сначала тоже постебаться решил, уж очень двояко написано
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BIG-BOSS писал(а):Контроллер Bosh. Говорят, что он прошивке не поддается.
Поддаётся, гемора много, мало кто за него берётся.
Artecom
А енто-то ту причем?!!!
Ничего прошивать не надо! Через К-лайн (диагностический разъем) все делается
dima7009
Авто: 21099i
всё поддаётся, только отсечку можно до 6400 сделать
u313
Artecom писал(а):BIG-BOSS писал(а):Год выпуска 2003.
Почему прогой? Под капотом должен стоять переменный резистор для регулировки, т.к. 2003г - это Я5.1.1 или Бош 1.5.4. К любому газоанализатору и отверткой крутить. Выставлять СО надо если без катализатора 1,2-1,3%
Artecom
u313
ИМХО крутилки раньше закончились...
dima7009
Авто: 21099i
u313 это смотря какая машина, у меня 2001 Bosh 1.5.4 n без лямда абсорбера и катализатора , отвёрткой там не чего не покрутиш так как там нет СО потанциометра. приходится СО регулировать с помощью проги или моторсканера.
u313
Artecom писал(а):u313
У меня катализаторная 2003г, стоит Я5.1. Соответственно Я5.1.1 без катализатора были с крутилками в том же году. У соседа на даче без катализатора тоже 2003г. Крутилка стоит.
DC
Авто: ВАЗ-2114
u313 писал(а):Выставлять СО надо если без катализатора 1,2-1,3%
А почему именно 1,2-1,3%?
У меня с завода 2,6% было настроено, при допустимом максимуме 3,5%... Чем это хуже?
