-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Здрасти всем. Сегодня произошла такая хрень. Завел и стою прогриваю. Включил печку а вентилятор то крутит то не крутит. Тут дым из под капота как повалит
. Открыл капот а там ПИПЕЦ! Уже сплавился кожуж вентилятора печки. Ну затушил все порошковым огнетушителем... Снял остатки вентилятора, весь пластик оплавился!!! Предохранитель не сгорел!!!
От чего может быть такая хрень?
FUZZ 2115
Авто: А8
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
А предахранитель че не згарел...
FUZZ 2115
Авто: А8
Может воткнули предохранитель больший по току
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Смотрел, на 30а стоит. А нужен какой?
Boriskin
Авто: Лексус
нужен такой который указан номиналом на крышке
помойму 20ка
и ваще, может быть дело не в номинале, а в том что пред г@$но, китай
он скорее оплавится пластик, чем сгорит железка
последствия от огнетушителя есть?
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а):на 30а стоит. А нужен какой
Если не ошибаюсь, то там на 10А по самые небалуйся с головой хватит
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Boriskin писал(а):последствия от огнетушителя есть?
Последствия ужас
. Весь салон в порошке, особенно когда новый вентилятор поставил и включил!!! И под капотом тоже... Это все отмоется!!! Главное вовремя затушили!
demidoff007 писал(а):Если не ошибаюсь, то там на 10А по самые небалуйся с головой хватит
А не слабоват будет?
demidoff007
У меня помойму такой стоит. ТАды нужного под рукой не оказалось, так и езжу
Boriskin
Авто: Лексус
ваще печка в цепи прикуривателя....бк.....там помойму номинал всё же 20)
если отмоется это хорошо.....а то бывают плохие опследствия 8-)
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Boriskin писал(а):если отмоется это хорошо.....а то бывают плохие опследствия
А че может не отмытся?
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Не такого у меня нет
В салоне просто пыль. А вот лобовуху с наружи еле отчистил.
Boriskin
Авто: Лексус
АНДРЕЙ на 14-ой
радуйся
кстати
где огнетушитель лежал?
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Хм, это не первый случай, пора призадуматься и принять какие-нибудь меры. Теперь автозапуск пугает. И огнетушителя нету. Автор молодца, оперативно сработал.
Boriskin
Авто: Лексус
кстати да. непервый случай уже с печкой 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Предохранители должны быть соотвествующего номинала.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Да на 30 ку там помоему в цепи и стоит предохер. Дело не в нем, просто так видимо неудачно коротило. В машине куча таких мест, которые потенциально могут привести к пожару. Потому очко немного играет когда автозапуском грею. Правда всю электрику отключаю заранее.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Вот, поэтому когда пользуешь автозапуском - все отключаешь :)
А с печкой жестоко - как АвтоВАЗ за это моно к ответственности привлечь? Что бы проблема потребителя стала проблемой изготовителя?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexVic писал(а):видимо неудачно коротило. В машине куча таких мест, которые потенциально могут привести к пожару
rus86
AlexVic писал(а):Правда всю электрику отключаю заранее.
Если вентилятор печки не включать, то холодно в салоне. А я автозапуск юзаю в большей степени для теплоты в салоне, нежели для прогрева двигателя.
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Boriskin писал(а):где огнетушитель лежал?
В багажнике.
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Boriskin писал(а):ваще печка в цепи прикуривателя.
Предохранитель 2 раза перегорал когда прикуривателем пользовался, но я не предал значения... :-( , думал из-за прикуривателя. Менял предохранители и все... А надо было выяснить причину, и посмотреть с чем висит в цепи...
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Сергей 22 писал(а):Предохранители должны быть соотвествующего номинала.
Там же помоиму на 30?
