denis_s
Авто: 308
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а):Boriskin писал(а):ваще печка в цепи прикуривателя.
Предохранитель 2 раза перегорал когда прикуривателем пользовался, но я не предал значения... :-( , думал из-за прикуривателя. Менял предохранители и все... А надо было выяснить причину, и посмотреть с чем висит в цепи...
У меня тоже 2 раза сгорал на прикуривателе. Но помоему с ним висит только обогрев заднего стекла
ЧЕТ СТРАШНА СТАЛО
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
denis_s писал(а):ЧЕТ СТРАШНА СТАЛО
Я поставил новый, а все равно СТРАШНО
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Автозапуск нужен для прогрева двигателя.
Салон уже быстро потом прогревается.
А с включенной печкой прогрев движка долго происходит... Поэтому её после прогрева двигла включают.
ruslanvas писал(а):AlexVic писал(а):Правда всю электрику отключаю заранее.
Если вентилятор печки не включать, то холодно в салоне. А я автозапуск юзаю в большей степени для теплоты в салоне, нежели для прогрева двигателя.
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Vitalij писал(а):Поэтому её после прогрева двигла включают.
Печка на доп канале висит, включаю с пульта когда 15 мин заканчиваются (работу продлеваю на 5 мин). Этого вполне хватает, чтоб до стоянки дойти.
Boriskin
Авто: Лексус
demidoff007
мажор
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а):Здрасти всем. Сегодня произошла такая хрень. Завел и стою прогриваю. Включил печку а вентилятор то крутит то не крутит. Тут дым из под капота как повалит . Открыл капот а там ПИПЕЦ! Уже сплавился кожуж вентилятора печки. Ну затушил все порошковым огнетушителем... Снял остатки вентилятора, весь пластик оплавился!!! Предохранитель не сгорел!!! От чего может быть такая хрень?
Млять, ещё один. У знакомого моего друга такая хрень была... Проводочку так положили сцуки...
Vitalij
Вот думал летом заморочится, но теперь надо что то с защитой от перегрева мутить...
demidoff007 писал(а):Vitalij писал(а):Поэтому её после прогрева двигла включают.
demidoff007
Vitalij писал(а):защитой от перегрева мутить...
Пришла мысля в голову: а если прям перед печкой термопред воткнуть, как на стеклоочистителе.
Прокатить, нет?
Vitalij
Нада термопред найти и придумать как его к вентилятору присобачить.
Правда термопреды капризный народ, могут и не сработать
demidoff007
Я имел ввиду, тот которыйв моторчике стоит. Типа приувеличении тока он нагревается и отключается.
Vitalij
Нада нормальный термопред найти и правильно его поставить к вентилятору. Думаю прокатит
А так есть мысль заменить шататный на нормальный, от какой ИНО подойдет?
Boriskin
Авто: Лексус
по месту нада смареть 8-)
