Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Развалился тут у меня глушитель - впускная труба по сварке отошла. В начале звуки были оч-нь интересные - как будто колодки левого заднего скрипят.
Прикупил новый - а у него покрытие типа алюминиевой краски пальцем стирается.
Вот и думаю, может его чем покрасить? До установки.
Юрий666
Авто: 21101
и что же будет с краской при его нагреве???
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Юрий666 писал(а):и что же будет с краской при его нагреве???
А что такое....есть специальные термостойкие краски-спреи, так что без проблем, красили, испытывали, без проблем. Ближе к лету тоже буду менять глушитель, старый от прежнего хозяина заваренный. Буду ставить обычный, не из нержавейки.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Borjomy писал(а):Развалился тут у меня глушитель - впускная труба по сварке отошла. В начале звуки были оч-нь интересные - как будто колодки левого заднего скрипят.
А смысл? Он гниет изнутри ...
С уважением,
Михаил
Borjomy
То, что он гниет изнутри - не мешает ему гнить снаружи.
Видел кто в продаже подходящие краски?
А температура, думаю, должна быть в пределах 250гр. На эту мысль навевает макисимальная температура подушки крепления глушителя.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
видел такую краску, на баллончике написано до 450 градусов :-D ,
в покровах (в кэмпе), на втором этаже
ZaSKaR
Тонким слоем графитки смажте глушак! Пару дней повоняет,но потом как краска будет!
А поповоду слезающий от движения пальцем краски - она пригорит потом,и станет нормально,но если ещё графиткой смазать... :cool:
cugra
Авто: Мото : Вело
дедовский способ гласит - намазать глушак тонким слоем графитовой смазки и когда она обгорит, получится отличный защитный слой 8-)
Borjomy
Купил балончик алюминиевого спрея (для глушителей, 600гр), стер уайтспиритом по торцам бочонка - там краску по маслу положили, покрасил в несколько слоев, подсушил немного - по цвету ничем не отличается от оригинальной. И поставил.
Красил весь глушитель, баллон полностью израсходовал.
Пока радуюсь - сзади тишина.
