alex48
Авто: 21043 1998 года
Добрый день подскажите проблема следующая:
двигатель прошел 50 тыс после капиталки!
на данный момент на 1 тыс км гонит масла около 400 гр
гонит и на холостых и при нагрузке!
компрессия по 12! приеместость хорошая
что это новая капиталка или маслосъемные колпачки!?
drbond
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
смотри состояние свечей, масло на резьбе колпаки, на электроде кольца.. в кастрюлю масло не кидает?
alex48
dima_spb писал(а):смотри состояние свечей, масло на резьбе колпаки, на электроде кольца.. в кастрюлю масло не кидает?
в кастрюлю масло вроде не кидает!
а если кидает то что?
масло на резьбе
електрод сухой, но темный налет - скорее всего зажигание?
ahim
alex48 писал(а):масло на резьбе
Точно колпачки, ответ угадан заранее)))))
drbond писал(а):Скорее всего колпачки.
Дядя Леша
Авто: 21074
Проверяем...
Едешь немножко тормозя двигателем, потом жмешь на газ. Синее облако есть? Колпачки!
alex48
Дядя Леша писал(а):Проверяем... Едешь немножко тормозя двигателем, потом жмешь на газ. Синее облако есть? Колпачки!
на холостых у мя тоже дымит
что это?
