Провалы в работе двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы в работе двигателя вывод темы на печать
Yuron
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 01:28
Люди, может кто знает, что может быть такое: при движении случаются перебои в работе двигателя. Причём может пол часа нормально работать, а может вообще рывками ездить....как пропуски зажигания какие-то........Началось с того что движок вообще отказался работать, троил если не двоил, тяги не было......поменял свечи там,провода, не помогло конечно.....поехал на сервис......там поменяли контактную группу, типа почистили карб, настроили зажигание, холостые и прочее........фильтры все поменял........стала нормально работать, но на след день сначала один перебойчик такой случился.....потм ещё один......потом вообще понеслось.....думал бензин может, но нет, уже раза 4 заправлялся, не проходит.......выкручивал свечи, все одинаковые, почти чистые, чуть заметный белый налёт.......компрессию мерил-везде по 12-12.5(чёт многовато для движка с 90 000?).............кто знает, что может быть ещё?тут пишут что для БСЗ свечи с большим зазором, а я особо не парился когда покупал.....если такие свечи поставить на КСЗ может такое получиться?
Yuron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 02:01
1 На бензонасос похоже
2 На воду в системе топливоподачи
3 Кастрюля на зиму переключена? Там бывает, скапливается конденсат. Может плюхает время от времени в карб...
4 Ещё может нарегулирована бедная смесь. -- Попробуй проехаться с выдвинутым подсосом (хотя от слабого бензонасоса и низкого уровня в поплавковой камере приём не поможет)
Последний раз редактировалось: Minherz (26 Февраля 2007 02:15), всего редактировалось 1 раз
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuron
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 02:08
Про бензонасос сам думаю.......хотя он ещё и года не проходил после замены.......как бы его проверить можно?.......кастрюля на зиму переключена.....когда фильтр менял никакой влаги не было......а как ещё влага в систему топливоподачи попадать может?спасиб.
Minherz
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 02:24
... а бывает в поплавковой камере водяная сопля катается
как она туда попадает -- хрен его знает!!
От неисправного бензонасоса средство (вдруг станешь где) спусти запаску до 0.5-0.7 атмосферы и подсоедини к дренажной трубке бака.
Бывалые говорили -- день кататься можно
(на всякий случай тебе метода...))
Yuron
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 02:28
Ок, спасибо за совет......такого ещё не слышал! :cool:
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 05:35
DA BENZONASOS A ESLI NET SMOTRI BAK
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 11:24
Проверить бензонасос просто: Снимаешь его полностью и смотри, чтобы диафрагмы сухие были. Потом зажми правую сторону насоса и начинай качать- должен всасывать палец. Потом так же на другой стороне, только там он должен выталкивать палец. Далее просто так покачай- насос должен "хрюкать".
Если в чем-то сомневаешься, то разбери насос и проверь диафрагмы. Они должны быть целые. Если не ошибаюсь их там 3 штуки стоят.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
