В общем вопрос тут уже задавал, но в связи с появлением новых обстоятельств может кто еще что подскажет.
В общем проблемма всплыла в ноябре прошлого года. Печка периодически переставала греть, при этом двигло грелось достаточно быстро до включения вентилятора, зато потом бывало как прорвет на первой скорости прямо "жарит" - окна открывал.
Потом проблемма испарилась на пару месяцев, а во вторник опять дала о себе знать. И вот что я заметил на появившемся у мя компуторе.
На холостых оборотах машина греется, патрубки какие трогал вроде теплые, а из печки тепла нет, если подгазовать и держать обороты около 2000 печка начинает хоть немного греть, а температура по БК в течении нескольких секунд падает например с 86 до 81 градуса.
Еще в ноябре замечал что вроде "жарить" печка начинает после попадания машины в положение когда переднее правое колесо находится выше других.
какие мысли, похоже на лицо плохая циркуляция?
1. блуждает воздушная пробка
2. гдето что то забито, где!?
3. термостат подклинивает, не открывается полностью...
4. помпа плохо крутит
5. краник печки недостаточно открыт/забит
5. что еще?
Блин! что делать, на улице стужа, без печки никак, заменить все перепроверить я не потяну сейчас...
