Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Всем добрыый день.
у меня такие вопросы:
1.
Не погу повернуть ключ в замке зажигания в положение "2" Стартер, приходиться делать попыток 10-15, только после этого можно завести машину. Если машина прогрета, то кол-во попыток становится 0-5. (макал ключ в маш масло потом в зажигание не помогло)
2.
Ручник не держит если машина стоит с горы, а в горку держит. Как починить, а то в апреле уже ГТО.
FUZZ 2115
Авто: А8
1. Смотреть замок зажигания, при необходимости менять - что скорее всего.
2. Подтянуть тросики
Lancelot SPB
FUZZ 2115 писал(а):1. Смотреть замок зажигания, при необходимости менять - что скорее всего
Где и что смотреть, можно подробно?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сними кожух на руле, достань сам замок и посмотри визуально что там мешает, только аккуратней, лучше вообще клему сними, а то если долбанет так долбанет!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FUZZ 2115 писал(а):1. Смотреть замок зажигания, при необходимости менять - что скорее всего.
ZaSKaR
А смазать то замок не пробовали!?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Можно я еще вопрос задам про ручник:
Когда его тянеш на себя он кое как держит т.е. машина вперед покатиться если ее сильно толкнуть, но назад держит мощней...
А если после ручку отпустить, то она просто падает, и заново руска наверх идет уже без усилиля, усилие нада приложить тока в конце, а все восстанавливаеться когда проедешь пару метров.
После отпускания ручника назад тронуться очень сложно, вперед немного легче, через пару метров все стабилизируеться.
Кроме как подтянуть, мне кажеться там еще чтото...типа пружинок какихнибудь....
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
Сними задние колеса и все станет ясно. Похоже, что лопнули возвратные пружины. Меняются за 10 минут
.G.T.I.
Jeeper писал(а):Сними задние колеса и все станет ясно. Похоже, что лопнули возвратные пружины. Меняются за 10 минут
Возможно, но т.к. ета проблема была давно, и когда по осени снимал колеса и разбирал задние барабаны то пружинки поидее все на месте были.
