gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Вчера заметил во 2ой раз такую фишку у себя на 14ой. Завожу авто, а тахометр стоит на нуле!!! Причем двиг работает. Насчет остальных стрелок не помню. Заглушил и завел еще раз все ок. До этого было уже один раз такое. После этого на всякий случай прогнал самотестирование, все ок. Что это? Контакты?? или установщики сиги нахимичили?
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Кинь провод с катушки зажигания напрямую мимо монтажного блока.Вероятно фишка неплотно вставлена.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
deniska.75 писал(а):Кинь провод с катушки зажигания напрямую мимо монтажного блока.Вероятно фишка неплотно вставлена.
gab-ildar писал(а):Авто: 21140,03.2006
инжектор - там сигнал на тахометр идет с ЭБУ
deniska.75
Точно.Тогда извиняюсь.Всего скорей контакт пропадает.Если сигналку ставили могли фишку в комбинацию неплотно вставить.Интересно,а другие приборы мозги не парят?
G Ildar
Привет Ильдар така-же штука была на 15- ке инж. и периодически вылазиет в сырую погодумою днище керхером и нормольно. Атак особоне парься купи БК на нем будет видно что врёт приборная панель или с ЭБУ такой сигнал идёт.
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
G Ildar
Привет тезка.
БК есть , правда когда это произошло я забыл посмотреть по БК. Насчет керхера не очень понял.
2All
Спасибо за ответы. Думаю тоже, что контакт. Но самому лезть снимать прибоку не хочу, скоро ТО-2, думаю там обозначить проблему.[/b]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего приборка глюканула
u313
gab-ildar писал(а):G Ildar
Привет тезка. БК есть , правда когда это произошло я забыл посмотреть по БК. Насчет керхера не очень понял.
2All
Не хочу тебя разочаровывать, но скорее всего на ТО-2 никто такой неисправностью, проявившейся 1-2 раза.... не будет. Скажут: когда совсем перестанет работать - приезжайте.
