_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Как долго они примерно могут заживать!?
Тимыч
Авто: Suburban
смотря чем.
Вообще дольше обычных.
Сергий
долго заживают...
На эту же тему... Как-то заметил на подушечке большого пальца ожог... Совершенно конкретный... Не помню, чтобы обжигался, но мало-ли... Ладно..., за пару недель волдырь и лопнул и облез и зажил... Недавно опять... то же самое... Блин, я же не лунатик, чтобы в бессознательном состоянии... И тут я вспомнил..., что же я мог делать "этакое" этим местом... Вспомнил я, что накануне подкачивал колеса и откручивал, естественно, колпачки с ниппелей... Вот, млин, а говорят, что "шняга имени Лужкова" форевная для экологии... Да от нее шкура слазит с рук...
_Remus_
Есть такое средство "Супер чистотел" назыветься! Для выведения бородавок и всякой хрени! Ну батек мой "слегонца" переборщил с этой хренью и обильно "смазал" и кожу! Так там на ранке теперь корочка уже около месяца наверное! По внешнему виду вроде затягиваеться, но нехороший человек медленно шо пестес! А один умник чтобы страховку получить брал ватку смоченную нашатырем, клал на руку, чуть выше того места где обычно часы находяться, обматывал он эту руку с ваткой сначала клеенкой, потом скотчем потом еще чем-то и держал, пока гореть нипадецки не начинало, потом снимал и ожог готов! Ему выплачивали около 15 тыр! Но говорит заживает это ужас как долго!
Barit
_Remus_ писал(а):Как долго они примерно могут заживать!?
Тут уже говорилось, что ожог ожогу рознь.
Было дело, горячим концентрированным раствором двухлористого олова. Вроде как ничего ядовитого в растворе не было, больше месяца рана была мокрая, пока облепиховым маслом не начал мазать.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Вот еще долго заживает кожа, содранная об лед. Например, у бобслеистов.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
У меня хим. ожоги до сих пор заживают, а прошло уже больше 4 лет. То таятся, то снова появляются, причём в одних и тех же местах. Появились после того, как обляпался на работе в одной из разновидности эпосксидки с добавками для температурной полимеризации.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я как то ожог растоврителем 446 (кажется или еже с ним) словил - 2 месяца кожа шелушилась, закончилось тепловым ожогом на том же месте об выпускной коллектор, прошло за пару недель без следов
DarkCat
Авто: civic
есть такие таблетки - стрептоцид
Её нужно растереть в труху и посыпать на место ожога (когда он ещё влажный). Сверху можно замотать, но лучше чтоб открыто было.
Быстро коркой покроется и заживет.
Сергий
ожоги хорошо лечатся облепиховым маслом, если нет аллергии на него... Большинство противоожоговых мазей содержат в качестве основного компонента это масло... А стрептоцид хорош для больших поверхностных ран (ссадины, например)
DarkCat
Авто: civic
Кстати, химические ожоги они принципиально не отличаются от термических (и от обморожений). И лечатся примерно так же.
Ожоги слабых степеней, при небольшом проценте поражения кожи нужно просто обеззаразить, по возможности не вызывая раздражения. Потом нужно обеспечить образование корки и её сохранность.
Если недостаточно обеззаразить то возможно образование воспалений и гнойных выделений, которые нужно удалять.
При ожогах большого процента кожи - стационар, витамины, антибиотики и пр.
При ожогах высокой степени (например обугливание) - хирургическое вмешательство.
denis_s
Авто: 308
Помницца Рембо себе все прижигал
Типа микробы не попадают и заживет быстрее чем дырка от ножа.
или я чего не понял
Сергий
denis_s писал(а):Помницца Рембо себе все прижигал
или я чего не понял
у запорожских казаков был рецепт: брпали ковшик горилки.... и горсть пороха... выпивали горилку, порох насыпали на рану и поджигали... Дезинфекция такая... двухсторонняя.
