движок не тянет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> движок не тянет вывод темы на печать
gross
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:30
Доброго времени суток!
Very Happy У меня 9-ка инж 2002 года.
При нажатии на газ (на низких оборотах и низжих передачах 2 и 3) машина не тянет, появляется характерное "дерганье", :ooo: потом через какое-то время вроде что-то где-то "хватает" и начинает нормально "переть". :cool:
Я грешил на коробку сначала, но опыт втык-вытык свечей показал, что не работают пара цилиндров. Да и двигатель троит.
В чем причина?
Может быть такое от некачественного бензина (заправляюсь исключительно на BP)?
Или в свечах дело?
миру мир!
gross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:31
Свечи,ВВ-провода,модуль зажигания...
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gross
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:39
Я тоже так думаю, а вот в сервисе как только слышат слово инжектор, сразу говорят на диагностику. Их легко понять, ниче делат не надо проводочки воткнул, данные снял, 500р в карман положил.
А оно мне надо?
Т.е. могут ли быть проблемы выявляемые диагностикой, или все гораздо проще?
миру мир!
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:53
Для начала надо сделать простые шаги,т.е. заменить свечи,если не поможет ВВ-провода,а уж потом приступать к более сложным телодвижениям. Smile
жить надо в кайф
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:10
МЗ почти с увереностью, но сначала провода посмотри, у меня когда МЗ накрылся тоже самое было
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gross
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:12
спасибо за совет Very Happy
а заводится при глюке в МЗ нормально может?
миру мир!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:19
Обычно при глюке МЗ она не с первого раза заводиться. у меня лично на холодную стразу заводилась, а на горячую раза со 2-3
gross
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:12
А то что движок троит от МЗ зависит?
Кстати, просветите меня, неграмотного, что такое провод ВВ?
миру мир!
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:14
Высоковольтный провод,идет от МЗ к свечам. Smile
жить надо в кайф
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:20
Зависит непосредственно
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:41
смотри регулятор давления.точь в xnm было у меня.диагностика ниче не дала.у тебя скорее всего весь бензин уходит в бак через обратку.
Kocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 21:00
Вопрос в тему! Нужно смотреть
При этом Чек Энжин загореться должен! Или нет??? Просветите!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 21:30
Да! Свечи менять однозначно. Если не поможет, проверить искру на заведенном движке (сдергиваешь провода по очереди и подносишь к "массе" кузова, напр. клапанной крышке на расстояние 3-4мм ) если где-то искры нет, менять ВВ провода и т.д.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 23:08
К массе если поднести то можно без ЭБУ остаться
Chud
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:24
Можно,только осторожно. Smile
Сперва снимаем провод,втыкаем в него крестовую отвертку и размещаем все это на клапанной крышке,а потом уж крутим стартер.Главное,чтобы зазор не превышал 7 мм.
жить надо в кайф
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:41
gross
Проверь еще ДМРВ (напряжение замерь), у меня такая фигня из-за него была.
Un-real сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 00:56
Все может быть... Это я из личного опыта написал. У себя пару раз так проверял, без проблем.
Особо оторожные могут проверить на выкрученной заведомо исправной свече, замкнутой резьбой на массу.
кря
gross
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 14:00
Все дело было в МЗ!!!
ВВ провод сгнил, видимо искрануло вот МЗ и накрылся.
Самое неприятное, что такого рода дефекты исключительно плавающие, то есть то нету.
ТЕ когда диагностику делаешь на предмет что же всетаки глючит, трабл возникает через раз, что существенно укрупняет гимор.
Заменил МЗ и ВВ провод, и поперло!!! :cool:
миру мир!
gross
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 11:53
народ, опять проблемы :-(
снова какая-то фигня с тягой.
Вроде МЗ новый, ВВ провода силиконовые новые, свечи тоже, а диагноз снова на лицо. Движок троит, плохо тянет. И опять дефект не стабилен, то тянет, то не тянет.
Sad Что могло так быстро сломаться?
Я на свечи грешу, но ведь и месяца не прошло... Sad
че делать?
миру мир!
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:16
Ты народ то не путай.
Для контактной системы зазор 5-6 мм (старая классика)
Для безконтактной 7-8 мм. (карбовая девятка)
Инжекторы 1-1,1 мм.
Уменьшение зазора улучшает холодный запуск зимой, но увеличивает расход топлива.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gross
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:26
И все же как быть?
свечи заменить может?
Мне тут посоветовали регулировку клапанов сделать.
Типа провалы на осциллограмме, может в этом причина?
миру мир!
Chud
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:28
Инжекторы 1-1,1 мм.
Сам не путай.Я писал про проверку искры на массу,а не про зазор свечи.
жить надо в кайф
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:36
gross писал(а):
И все же как быть?
Свечи, я понял, ты уже менял.
Из простого - проверь крепление массы "Мозгов" к кузову.
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:48
Держи ссылку про "массу"
http://chiptuner.ru/ground.php
Кстати "провалы" бывают при неисправности датчика положения дроссельной заслонки. Деталь не дорогая 300р. (лучше бесконтактный). Похоже на неисправность ДМРВ. Правда троения двигателя, не наблюдается.
gross
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2007 12:52
gross писал(а):
И все же как быть?
Че это даст?
и как проверить?
А диагностика мозгов этот дефект обнаружила бы?
миру мир!
Страница 1 из 2
