Дергалась на холостых, а потом и вовсе померла (((инжектор)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергалась на холостых, а потом и вовсе померла (((инжектор) вывод темы на печать
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:30
На выходных брал авто свое...
на холостых плясали обороты 800-1200, на набор газа не отражалось, решил оставить на след. выходные
Сегодня пришел заводить, завел, движок поработал 2 минуты с дикой тряской и после заглох (такого раньше небыло).
После этого завести авто были тчетны (аккум новый, мощный, живой)
В чем причина??
Залил свечи? ( месяц назад ставил новые)
Обрыв ВВ провода (ставил месяц назад новые)
Сдох модуль зажигания?
Помер холостой ход??
думаю, или самому корячиться или сразу на тхничку оттащить..
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:12
Датчик положения коленвало может быть. А свечи то смотрел?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:24
так сначало завелась .. значит не залил
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:37
да вспомнил, когда на выходных ездил, при торможении появлялись скачки оборотов и вибрации
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:21
Ну если принять считать что провода и свечи исправны, тогда ДПКВ, МЗ думаю не мог так сразу накрыться, а скачки оборотов даже не знаю
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 17:13
ДПКВ сверху я смогу поменять??не заезжая на яму??
HERMAN
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:36
У меня была такая же фигня, была проблема с датчиком расхода воздуха. Проверь его может это он.
HERMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 18:57
rododendron
Чек горит?
Что за машинка?
Нейтрализатор стоит?
Последний раз редактировалось: brul (26 Февраля 2007 19:13), всего редактировалось 1 раз
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:03
Она бы у него заводилась бы, но троила и обороты были бы 1500-2000
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 21:24
ну значит так
поменял датчик положения коленвала - реакция та же
на буксире оттащили в гараж, с толкача не заводилась..
чек не горит
Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 22:40
У меня сегодня таже фигня. Если решите, то отпишитесь. Кстати а искра есть?
Timur72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 23:07
Итак
стартер крутит, но движок не заводиться
что может не работать
- модуль зажигания
- ДМРВ
- ДПК
- датчик холостого хода
- бензонасос (шум был - значит работает)
- засрались форсунки ( чистка рампы)
- стуканул движок???
а каковы симптомы движка с клином?
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 23:12
Свечи сухие поставь и заводи.
HI-SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 23:14
1 - маловероятно
2 - маловероятно
3 - может
4 - нет
5 - давление надо глянуть
6 - маловероятно
7 - не знаю
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:54
явно не свечи, чего бы движок плясал бы на холостых..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 19:56
Стартером не прокручивается
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 01:01
хоть это радует
а есть возможности диагностики Модуля зажигания своими силами??
алексей 07
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 13:51
было такое, проверь давление топлива, может засорился
фильтр на насосе. бензин по системе гонит а давления не хватает
чтобы завестись. когда сам мучался бк показывал датчик кв и т.п.
но это всё работало. поменял насос и покатил. 8-)
алексей 07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:05
сегодня выкрутил свечи, были залиты, закрутил другие и завел, секунду работал и заглох движок, выкрутил свечи - залиты
итак - движок впорядке и рампа с топливной системой впорядке
Значит модуль зажигания и(или) до него теряется контакт)
brul
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 00:12
У тебя какая машина с нейтрализатором - катализатором???
Проверь по мурзилке регулятор давления топлива (из вариантов)
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 10:16
Нету у меня ни нейтрализатор, ни катализатора
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 11:45
здрасти всем. у мя вчера случилась подобная история. Машина 15ха 2002г, пробег 82тык (по спед, а а в реале не знаю). Ехал по трассе, все вроде благополучно, тока скорость набирать начал, к 130 подходить стала и бац, тяга пропала. :-( Ну я пару км протянул (до освещенного участка трассы), остановился. Движку колбасит по страшному Surprised . такое ощущение что колпаки на 2 и 3 горшках перепутаны. обороты 400-450. Заглушил , а смотреть че х.. знает с инж до этого не сталкивался, да и темень не видать не хрена. 8-) Ну я свечи выкрутил, сухие. Поставил обратно, датчики пошурудил. Заводить, а она хрена, схватывает но не расходится. Потом остыла до 50 градусов завелась, сответственно ни че не изменилось. ну я поехал кое как 80км/ч беле не набирает, про пятую тож можно было забыть. Кстати пришлось еще раз глушить и заметил что если фишку с рхх снять заводилась лучше. Че мож быть МЗ , ДПКВ или еще чё???? Проверить что то конкретнее нету возможности до выходных. Sad Подскажите пжалста, мож у кого было что то похожее.
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:03
Значится так- если ДПКВ- она ваще не заведется. Если на ХХ обороты плавают- смотри РХХ. Если неадекватно на педаль газ реагируете (скачками, рывками, провалами, или ваще не раегирует)- смотри ДПДЗ. Если жрет, как сволочь, и мощу не набирает- смотри ДМРВ (Ваще ДМРВ и ДПДЗ лучше в паре надо смареть, они при выходе одого из них начинают один функции другого на себя частично брать)
А если херово тянет, причем с полным баком- ситуация лучше, а с полупустым- еле едет, меняй сетку бензонасоса.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
бк есть? "купи бк" ( Very Happy гыгыгы) и посмотри какие параметры в системе управления двигателем. нет возможности купить, попроси у знакомых. нет знакомых, на СТО на диагностику. могут быть пропуски зажигания, может подох ДМРВ. вариантов море.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2007 12:04
а мож ремень перескочил на зуп али два
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
