murz
Подскажите что может быть с печкой. Греет только на полную мощность. Ниже делаешь уже не работает.
paravoz
такого ни у кого не было, в поиске можешь не смотреть. 8-)
ZaSKaR
Какого года машина?
yoopi
Скорее всего неисправен датчик температуры воздуха в салоне (черная коробочка с вентилятором висит на потолке рядом с плафоном освещения).
133
или блок управления
murz
машина 2002 года
Какого года машина?
ZaSKaR
Тогда наврятли заслонка,так как тогда ещё более менее надёжные вроде устанавливали.
Значит датчик температуры или БУ!?
murz
Спасибо, буду смотреть и проверять.
paamos
Если работает только на повышенной скорости, то это доп. резистор, который стоит на печке. Обычно меняется с моторчиком печки, т.к.
из-за него и летит. Удачи! :cool:
paamos
ZaSKaR
Вобщето блок резисторов отдельно в корпусе отопителя установлен и менять мотор отопителя ни к чему!
Consigliori
Smile Smile Smile
BONJO
Consigliori писал(а):
+1 конечно, но кто рискнет сейчас поиск поюзать? В течении 20 минут бъюсь с запросом "Печка AND плохо", а получаю вот что:
Could not delete old search id sessions
DEBUG MODE
SQL Error : 1016 Can't open file: 'v2phpbb_search_results.MYI'. (errno: 145)
Хорошо сабж методом тыка нарыл! :-D
По теме:
Аффтар, проверь сначала блок управления таким путем:
Включаешь правые регулятор на автомат (не суть важно), а левый на самый холодный, потом крутишь с холодного на самый горячий, если слышиш количество щелчков релющки, соответствующие положениям регулятора и постепенное изменение температуры воздуха значит блок в порядке! Ну а если либо холодный либо горячий...ИМНО - заслонка!
А теперь моя трабла!
На выходных потекла печка! :-(
Отогнали в сервис, поменяли радиатор печки, все патрубки, хамуты, тройник и т.д.
Теперь течь тасола побеждена, но печка работает ХРЕНОВО!
Т.е. раньше она если грела, то это чувствовалось всеми конечностями, а сейчас, даже при прогретом моторе до 100 гр. и выкрученном регуляторе на самое горячее положение - дует, не то чтобы теплый, но и не такой горячий воздух как раньше...
Мерзну блин...Тем более морозы под -22 сейчас...
Че за хрень? Воздух? Так быть не может, это же не классика...
зы. и поиск блин не работает....
BONJO
DEBUG MODE
По теме:
Отогнали в сервис, поменяли радиатор печки, все патрубки, хомуты, тройник и т.д.
sirota75
попробуй поменять фильтр печки ,который стоит под жабо
BONJO
У меня его сейчас вообще нет! Smile Когда меняли печку, то так и не смогли ни где найти фильтр старого образца...
А как он может влиять? По идее через новый радиатор воздуха побольше проходить стало, плюс морозы, может прикрыть чем нить то место от куда воздух тянет?
Раньше его (фильтра) тоже небыло, но щас сразу заметил, что хуже топить стала... Sad
Абыдна слушай, щас домой поеду, а холодно на улице.... Confused
murz
Ребят, а еще вопрос на засыпку.
У меня печка мало того что работает только в самом последнем положении,
так она и еще так шумит, ощущение такое, что боинг взлетает.
Это вообще так в порядке вещей или как-то можно это исправить?
Как она должна работать на самом деле?
GVG
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113810&start=15
Разбирать и мазать моторчик печки, он не видел смазки с завода, отсюда повышенное потребление тока и как следствие перегорание термопредохранителя в блоке сопротивлений или перегорание сопротивлений.
VLV
А ты проехайся несколько км. ИМХО для того что бы ощутить всеми конечностями печку, необходимо время на прогрев салона, сидений, твоей обуви и одежды. А для более горячего воздуха необходима большая прогонка тосола через радиатор отопителя, что и достигается только в движении а не нахолостых. Мы в повседневности на это вроде как не обращаем внимания, думая подсознательно что это так и должно. А ты это засунул себе сознательно в голову. т.к. тебе печку перебирали.
ИМХО - тебе кажется так. Просто проехайся км 30 с рукояткой на 30 гр и первой скоростью вентилятора. Если не согреешься - значит действительно трабл.
BONJO
Сегодня, 3 часа утра, за бортом -20, завожу, прогреваю до 56С и поехал, колесил по городу (просто катался и практиковался езде по гололеду) до половины пятого, один раз даже заставил карлсончика крутится (на высоких оборотах зажигал), температура ОЖ не менее 87 постоянно была... Так вот, проехав 44 км, у меня не то что ноги, у меня и пальцы рук колом были! Она точно греет слабо...
Я у себя пластмассовые трубы поснимал, которые под сидениями, так вот если раньше вся центральная консоль горячая была после часа работы печки, а щас даже лед не расстаял на ковриках ... :-(
Хелп люди!!!
BONJO
Хелп люди!!!
BONJO
Хелп люди!!!
GVG
Хелп люди!!!
Смотреть заслонку отопителя, датчик температуры (если задатчик температуры стоял не на МАХ)
У меня когда за бортом было -15, температура в салоне достигала 36 градусов при регуляторе на МАХ
ZaSKaR
Бред! В утиль такую печку! Никогда подобного не наблюдал,всё очень быстро прогревается без трогания с места!
А поводу не растающего льда на коврике - ИМХО заслонка виновата!
http://www.kultavto.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131.
B.D.V.
А вот и было . Смотри мой пост "45000 отчёт" несколько дней назад.
