ВОЙНА со скрипами!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВОЙНА со скрипами! вывод темы на печать
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:39
Взял 2115.
Новую.
Постепенно начали за..бывать скрипы за спиной при движении по кочкам.
Что нашел:
1.Скрипели пружины багажника-смазал-прошло.
2.Скрипела спинка заднего сиденья-штыри упоры перекрутил,чтоб спинка ставала внатяг.
3.Скрипели пластмасски между спинкой задней сидухи и боковиной(чуть ниже стойки),они закрывают штыри упоры-подрезал-не скрипят.
4.Гремела полка-просверлил доп. отверстия в полке (ближе к спинке),чтоб полка крепилась к мет. уголку и стянул болтами-не гремит.
Но ещё нехороший человек что то скрипит Confused
Думаю скрип из-за того ,что полка трется о низ заднего стекла.Надо подрезать полку по глубине и будет ТИ-ШИ-НА!!!
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 14:47
lex007 писал(а):
и будет ТИ-ШИ-НА!!!
Потом еще что-то будет скрипеть и греметь, и так до бесконечности Very Happy
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 15:22
а теперь она трется об пластиковые обшивки, так как закреплена, и не может играть; играют обшивки
я делал все тоже самое что и ты + обклеивал все хозяйство битопластом, им же клеил под пластиком задней спинки места соприкосновения металла, обшивок и тяг замка. заскрипела через 1,5 месяца. грешу на то что обклеил края полки спустя рукава, потеплеет - полезу, вообще по салону в 2115 все умудряется греметь, даже потолочные поручни: там резинка натянута на сам металлический поручень, и особенно когда холодно эта резинка начинает греметь над ухом, туда я тоже пихал битопласт, но это так, для фанатов; если панель приборов не проклеена, остальное кроме полки не слышишь
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
pivoo
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:52
Laughing А у меня еще "сверчал" потолочный плафон- там саморезы оказались длиннее штатных дырок и на них, даже когда до усеру затянешь, болтались от вибрации шайбы. Подрезал. И рычаг переключения скоростей звенел. Купил, по совету с форума, ремкомплект втулки рычага КПП, разобрал, а оказалось, что шайба крепления самореза, который держит туннель, вылетела и попала в шарнир рычага и звенела. Шайбу поставил на место, втулку все равно заменил (стали четче втыкаться передачи и ушла дрожь рычага КПП).
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:25
lex007 писал(а):
и будет ТИ-ШИ-НА!!!
НЕ БУДЕТ
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 19:59
скрипы усиливают ощущение скорости. это маркетинговый ход автоваза Smile
а если честно меня самого все зае*ло. одно уберешь - начинается другое.
или замечать начинаешь Sad
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 20:16
Боролся со скрипами в багажнике, все разобрал,проклеил спец паралоном, хрен там все равно скрипит, летом шумку буду делать, вот там война начнеться. Smile
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 09:54
Это практически бесконечный процесс...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 10:11
этот процесс заканчивается только вместе с продажей авто
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 10:42
Андрей73 писал(а):
lex007 писал(а):
и будет ТИ-ШИ-НА!!!
НЕ БУДЕТ
+1. этж сплошное садомазо! в конце-концов ты свихнешься на этой почве! попробуй по-другому отнестись к этому. представь, что она тебе пытается признаться в любви. она тебе говорит - дорогой! хочешшшшшшь - полетим на край зззззземли и ты выполниииишь свою сссссамую зататататае, е, е, е, еннную фффффффффантазззию!!! Very Happy
IMHO и только IMHO!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 11:38
Музыку погромче и всего делов...
У меня тоже все скрепит........каждая деталь....длать все буду летом, самое оптимальное это выкинуть все пластиковые панели нафиг...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex007
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 11:44
Кузов хлипкий, вот задница и играет.
А полку заднюю вообще враг народа придумывал.
Скрипы поборол.
Че-то постукивает за спиной,иногда.
Ну и крепеж ремней тарахтит - забил на это.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:25
А вот хрена там, у батька новая 9-ка, без плстика а багажнике, кроме боковин, скрипит сильней чем моя с прокленным платиком.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:42
deicider
он наверно имел ввиду выкинуть всё из салона Very Happy
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:56
Я полку аккустическую нормальную (большую) поставил, саморезами ее прикрутил и все скрипеть сзади перестало, но спереди Mad
Нельзя все ломать, надо на чем-то и сидеть.
Dorohin D 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:05
lex007
ты заведомо приигравший в данной войне. Я тоже сначала пытался всех сверчков извести, но в итоге начал просто думать о покупке ино
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:16
Boriskin
именно, выкинуть все, сидушки, обшивку, торпеду, все.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:38
+1 Smile
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:46
Darth
Тебе- мона, на 99-й, а я как же, в таком случае, блин, заднюю сидушку разложу, чтобы груз перевезти? С прикрученной-то полкой? ИМХО, полностью теряются преимущества хэтчбека, ради чего я ее такую и купил. У меня тоже зад скрипел, так я болты крепления спинки заднего сиденья отрегулировал (один с завода ваще не защелкивался), чтобы защелкивались с усилием, а не болтались, стало тихо.
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 13:58
у меня практически не скрипела, полку заднюю поменял, в багажнике все проклеял, но желаемого не добился, морозы наверное виноваты
sergi36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:18
у меня все проклеено битопластом, сзади полка из 18мм фанеры. Тарахтит панель приборов с..а. Как ее клеить ума не приложу... и еще обивка крыши звенит. Карочи все звенит и тарахтит. Тут многие правы, только инно поможет или музыку погромче и забить нафиг
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 18:27
Ну да, ну да....
Панель не особо... старые крепления торпеды нада бы модернизировать. Под обивкой крыши я пенопропилен клеил, но обивка и раньше не звенела... Пара пластиковых накладок спереди внизу, куда руки не доберуцца...
lex007
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 22:13
Победил!!!! :-D :cool:
Нашел причину скрипа.
Все просто оказалось.Снял в салоне резиновую заглушку заднего амортизатора,я набрызгал проникающей смазки под опорную шайбу и верхнюю подушку амортизатора.
И наступила ТИ-ШИ-НА.
Только пока ставил заглушку наместо ,полку сместил,теперь тарахтит,но главное скрипа справа сзади больше нет.
PS:А я все грешил на упоры спинки заднего дивана,уже и изолентой их обматывал,и внатяг враспор ставил стоб спинка с трудом закрывалась-без толку было.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 23:43
Покупкой ИНО решится все праблемы
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexander_Tsunaev
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 04:45
Забил я на эти скрипы и дребезги в своей 2115... Бесполезно с этим бороться. Кстати, ино тоже скрипят и дребезжат. Причём, когда пересаживаешься с нашей, то сразу ощущение совершенства, а как пару дней покатаешься и привыкнешь, то всё слышно становится. Меня приятель (владелец годовалого "Ланцера") очень удивил, когда начал про "сверчков" мне рассказывать, и говорить, что у меня в машине тихо! Smile "Ланцер", конечно, машина шумная, но тут чистая психология.
Alexander_Tsunaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
