wowazol
Надеюсь все уже пообедали. Давно заметил, что если мотор не прогрет полность, то есть температура его по БК в пределах 50 - 80 градусов, мотор обладает лучшей эластичностью и приемистостью. Он и на низах тянет и на верхах отдает лучше. А как только тем-ра перевалит за 89 градусов, начинает тупить. Но по физике должно быть все наоборот.
З.Ы. кто-то мне уже советовал менять датчик температуры, как думаете?
Матреха
wowazol
не ты первый это говоришь!
Ганс
Гыы...а у меня при нынешний температуре - выше 89 не грееца.. Свыше 90 - тока в гараже на холостых Very Happy
p-serg
Тоже замечал такое летом, но только когда больше 95
Cher2006
тоже летом замечал такое еще на классике.
может при очень хорошем прогреве двигателя смесь переобогащается т.к воздух поступает в камеру сгорания уже нагретый..
Andreu
Может все дело в регулировке движка. Если не делалась с момента покупки с завода вполне вероятно, что регулировки производились при данной (50-60 град.) температуре (какой дурак там будет греть до 89).
wowazol
а какая там регулировка, если есть мозги и датчики, другое дело датчик кривой, как например бывают термостаты.
Капитан Смоллет
у меня выше 78 на скорости не греется, до 82 на светофорах =(
Вадя™
Тама мозги кривые..Верней прошивка..Вот и всё....А чуток недогретая субьективно лучше валит...Состав смеси другой...Ну а УОЗ при тем-ре близкой к вкл карлсона на некоторых заводских шедеврах....ой ёёёё
Ivanych
А мне кажется что моя десятка наоборот холодная подтупливает (хотя я на холодную не газую), а вот после 65-70 градусов все в порядке и разницы между 65 и 90 градусами в поведении машины помоему нехрена нету. Зимой по трассе температура стабильно держится 89 градусов (хотя на длинных спусках на нейтралке и включенной печке может падать до 87) ездил правда только до -20 градусов ниже не ездил - машину типа жалею (присутствует служебная машина, поэтому при экстриме использую её Very Happy ), а летом - 92 градуса (ну естественно в жарищу в городе греется больше, но карлсон все поползновения высокой температуры пресекает на корню)
dimshit
А мне кажется, что при температуре ниже нормы контроллер готовит более богатую смесь, за счёт этого и мощность выше
paravoz
vladip
так и есть, тему можно в топку....
