demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
secur писал(а):вопрос, а бывают ли кнопки без подсветки?
Нет. если ьрал стандартную от стеклоподъёмника.
secur писал(а):только лампа подсветки на кнопке не горит, + подходит от габаритов(взят от подсветки прикуривателя).
Смари полярность на лампе и контакты. Там светодиод, а он очень капризный.
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
Boriskin писал(а):2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
такой схемой пользовался, походу поменять можно только 4й и 5й контакты и то странно, закрывать то закрывает, значит масса нормально подходит
demidoff007 писал(а):Смари полярность на лампе и контакты. Там светодиод, а он очень капризный.
можно ли проверить светодиод на кнопке не разбирая онную неким прибором? + от габаритов подходит 100%, проверил 2 раза
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
distin писал(а):Народ, а предохранитель какого номинала нужен для подключения +12В от акума к кнопочке ЦЗ?
на питание активаторов в сигах стоят обычно 15А. плюс можно взять с сигналки как раз после предохранителя, чтоб таковых было меньше.
demidoff007
secur писал(а):можно ли проверить светодиод на кнопке не разбирая онную неким прибором? + от габаритов подходит 100%, проверил 2 раза
Подходить то подходит. Поменяй полярность на контактах 4 и 5.
5 - минус.
4 - плюс на габариты.
У меня всё пучком работает. Эта стандартная распайка.
Я туды светодиоды белые воткнул
Boriskin
Авто: Лексус
secur писал(а):Замутил себе на выходных девайс.
все работает, закрываетоткрывает. только лампа подсветки на кнопке не горит, + подходит от габаритов(взят от подсветки прикуривателя).
куда копать?
кнопка на вид стандартная.
купи новую кнопку:)
demidoff007
secur писал(а):Boriskin писал(а):
2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
А зачем так мудрить?
У меня кнопка коммутирует белый, коричневый и чёрный провода в водительской двери, подсветка тоже протянута.
Boriskin
Авто: Лексус
каждый дрочед как хочет:)
я сделал так.....и всё работает
secur
demidoff007 писал(а):А зачем так мудрить?
другой схемы не нашел в нете, до самого не дошло, много мыслей в голове, на эту не хватило
Boriskin писал(а):купи новую кнопку
скорее забью, если не получится
спасибо!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Проще не к силовым проводам прицепляться, а к управлению. Там их только на массу коротить надо.
secur
Tank писал(а):Проще не к силовым проводам прицепляться, а к управлению.
как я понимаю владельцам машин, подобных моей, это не грозит, управление - это блок управления ЦЗ?
у меня его нет, замком управляет сига, от сиги 2 провода на замки, которые, собственно и резал.
demidoff007
secur писал(а):управление - это блок управления ЦЗ?
у меня его нет,
Купи, и будет тебе счастье!!!!
Цена вопроса 80 рябых.
secur
demidoff007 писал(а):Купи, и будет тебе счастье!!!!
а зачем?
Kenni
demidoff007 писал(а):secur писал(а):Boriskin писал(а):
2 - +12
5 - габариты!!!!!!
4 - масса!!!!!
1 и 7 пральна
3 и 6 тоже
Скинь схему
demidoff007
Kenni писал(а):Скинь схему
Схему чего?
Kenni
Схему
