код ошибки 1514
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> код ошибки 1514 вывод темы на печать
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 20:11
недавно завел я машинку в Рамсторе на парковке и появляется значок двигателя на приборной панели и комп выдает ошибку номер 1514, типа "Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв " что теперь делать и не знаю, через пару часов езды значок пропал, никаких перебоев в работе двигателя и не было....да кстати был момент когда стрелки на приборке ну скорость обороты и т.д. перестали двигаться, во время езды, потом возобновили работу, в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
Dr.Koassary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 11:36
Глюк заводской прошивки, забей, РХХ полностью рабочий. Если есть БК, сбрасывай ошибку и все.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 20:32
спасибо что ответили..а вот в чем тогда прикол того что стрелки перестали двигаться? может на самом деле есть какое то нарушение в проводимости сигнала...? или одно с другим не связано?
-Bat-
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 10:11
Одно с другим не связано. Вероятно, проверить надо разъем, приходящий в доску или массы шалят
oktja.ru
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:15
Слышал ,что эта ошибка вылазит ,когда дроссельная заслонка не до конца закрывается ,т.е. тросик газа ослабить/проверить нужно.
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lex007
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:16
lex007
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:18
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:20
Удалось ли победить сей глюк аффтару?
У меня вчера такая же чтука вылезла на компе... Однако сразу грешить на прошиву не хочу по одной простой причине - это первое проявление такой ошибки за все время...
По поводу недозакрытия ДЗаслонки - странно это как-то, но тогда это должно быть видно по компу, буду следить.
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:26
Если начнет часто появляться, замени РХХ, у меня с такой заметно колбасило на ХХ, пока не сбрасывал ошибку , а про заслонку забей, не слышал я такого ни разу
oktja.ru
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:29
Спасибо! Провода глянул - все вроде ок, массы - ок... Бредятина. Просто начались проблемы с питанием , сильно сажается напруга при включении оборгева стекол (заднее+заднего вида) не пойму то ли гена толи проводка то ли еще что, а тут как раз вылезает ошибка намекающая на проблемы с питанием ...
-Bat-
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:31
Проверь реле, может, с ним чего не так
oktja.ru
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:32
Ага, посмотрю точно, надо с малого начинать, спасибо огромное!
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 20:32
Попробовал опять перейти на 95 бензин проблема решилась, ошибку теперь не выдает)))
logach5
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 21:07
:-D На заборе хрен, написан!!!!! :-D
logach5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 23:16
а у меня наоборот, только залил 95й завожу и чек, на бк 1514 ))
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 16:43
Serj886, не смотри на то решение, которое в этой теме якобы найдено...
Связь ошибки РХХ по замыканию на +12 или обрыв ну никак не может быть связана с октановым числом бензина! lol1
А если и связана, то только так: имеется таки косяк в проводке РХХ, который на ровно работающем моторе себя никак не проявляет. СтОит только залить "неправильный" бензин, как мотор начинает "нервничать", трястись и от этих вибраций шеволится проводка. Как-то так. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
