poliman
всем снова превед!
блин снова гемор - кручу ключ, пропеллер крутит, но не схватывает. начинает схватывать когда тапку газа нажимаешь переодически.(была температура-15, стрельнул у знакомого акум - пока еще не купил). Посмотрел свечи - если на них смотреть с водит. стороны - то самая правая была залита. Вытер, потом вроде завелась.
Вопрос - что я не так делаю, или в машине трабл?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
poliman писал(а):всем снова превед!
4 цилиндр. Залита чем? Масло тормозуха? Посмотри попловковую камеру, похоже бензина льет через меру.
poliman
Kirgudu писал(а):4 цилиндр. Залита чем? Масло тормозуха?
А как узнать что именно заливает - по вкусу что ли?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
да это карб у тебя мозги парит, а вообще надо правильно заводить
пока ты акб менял, бенз превратился в цилиндрах в пар вот и завелась, похоже пусковое надо смотреть.....
poliman
DyUK писал(а):пусковое надо смотреть.....
где оно находится,как выглядит и что именно нужно там узреть?
DyUK
poliman писал(а):где оно находится,как выглядит и что именно нужно там узреть?
открывай мурзилку и читай про карбюратор, если ни чего не ясно, то к карбюраторщику...
на правильно настроеном карбе заводят обычно так: покачать бензу вручную, потом вытягиваем подсос, ключ на старт и все машинка заводится!
