Стук при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при разгоне вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 13:35
машина ночует на улице. после прогрева при разгоне на 1-2-3 передаче что-то постукивает со стороны переднего левого колеса. ощущение как-будто колесо спущено (проверено -давление в норме). минут через 15-20 звук пропадает. что это может быть?
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2007 16:44
стуков в подвеске нет? Может быть стойка стучит?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 12:43
1. можно это как-нить проверить без поездки на сервис?
2. если стойка, то почему звук потом пропадает?
если стойка, то Bilstein г*вно, менял по кругу 8 мес назад.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2007 17:46
Похоже на стойку.Встречал много раз.Особенно если газовая и на холоде.По мере движения расходится и всё приходит в норму. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 09:26
+1 Особенно сейчас в морозы
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:02
стойки - масло
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 11:32
Попробуй покачать машину, при этом ладонь положи на опорные подшипники, стуки наверняка прочуствуешь, кстати возможно стучат сами опорники
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2007 13:28
Стойка замерзает - стучит, прогреется перестает. Лечится заменой стойки/либо забить и ездить так:)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
